Вопросы по DreamStalker Ultra
мама Вовки
Сообщение мама Вовки » Вт ноя 27, 2018 12:10
Александр ( разработчик),
У меня из меню настроек исчезла настройка Вибро, первые буквы в названии этой настройки * W V M, я её использовала как-то, а сегодня утром не нашла. Её убрали?
Ещё мой прибор может самостоятельно выключится, может не зарегистрировать срабатывание после пробуждения, сегодня опять такое было. И подсказки он выдаёт как-то странно, то каждые 4-5 минут мигает, и количество доходит до огромных цифр за 2-3 часа, то за это же время с теми же настройками всего 2 подсказки.
Я веду дневник, сегодня одела прибор 26-й раз и у меня впечатление, что прибор не работает по движению глаз , а живёт сам по себе. А вот датчик слежения за движениями глаз работает безукоризненно.
Сегодня я проснулась в 5 утра, одела маску зная, что обязательно будет сон, он и был. В момент выхода из сна прибор выдал сигнал, это было 8 утра. По статистике первое срабатывание было 01:11 (таймер на 70 минут), второе 01:16 - это в фазе глубокого сна. И всё! Третье срабатывание он не зафиксировал, и во время сна не сработал.
И у меня опять вопрос, что мне делать дальше?
Александр (разработчик)
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Александр (разработчик) » Вт ноя 27, 2018 15:13
мама Вовки, давайте по порядку. Нет настройки вибрации в меню? Включим логику. Это означает, что Вы включили режим "дуплекс". Если включить этот режим, то действительно многие настройки скроются из меню, так как перестают действовать в этом режиме. В режиме дуплекс прибор выключается ритмичным движением глаз "вверх-вниз", и после этого выходит из режима мониторинга движений глаз (т.е. выключается). В инструкции на прибор не рекомендуется использовать "дуплекс" начинающим пользователям, так как он требует определенного, повышенного уровня подготовки и устойчивого навыка по вхождению в осознанный сон. Что делать? Как всегда надо сделать сброс настроек кнопкой "Вернуть настройки по умолчанию" и пользоваться дальше, - все будет так, было как раньше.
мама Вовки
Сообщение мама Вовки » Вт ноя 27, 2018 19:51
Александр (разработчик), спасибо!
Стало понятно, что к чему, , а то что-то прям отчаяние накатило.
мама Вовки
Сообщение мама Вовки » Ср ноя 28, 2018 19:40
мама Вовки, Как всегда надо сделать сброс настроек кнопкой "Вернуть настройки по умолчанию" и пользоваться дальше, - все будет так, было как раньше.
Раньше тоже было никак.
Вернула настройки по умолчанию, увеличила количественную чувствительность до 2, иначе вообще круглый ноль срабатываний. С 6 до утра смотрела сны без единого срабатывания. После пробуждения 8-36 первое срабатывание, я смотрела на часы, в 8-37 второе. В статистике срабатывания стоит время 02:31 и 02:37. А сны опять мимо. Прибор почему-то опять не смог определить фазу БДГ , а вот момент пробуждения он определяет очень чётко.
Так что же мне нужно изменить в настройках, что бы прибор выдал подсказку во время фазы БДГ?
Сообщение Александр (разработчик) » Ср ноя 28, 2018 20:31
Потому что, скорее всего (99,9% вероятности), у Вас опять зажимается или смещается датчик, когда Вы спите. Включите режим проверки датчика и протестируйте его работу во всех возможных положениях, в которых бываете во время своего сна. Сигнала ошибки не должно быть. Если он есть, то надо устранить причину, чтобы датчик мог нормально работать.
Если датчик начнет работать, то с количественной чувствительностью 2, Вы можете получить много срабатываний. Что Вы, собственно, и описывали в одном из предыдущих постов. Количественную чувствительность не надо увеличивать, у Вас явно проблема с расположением датчика.
мама Вовки
Сообщение мама Вовки » Вт дек 25, 2018 13:57
я проверила всё, что можно. Маска обхватывает голову очень хорошо, плюс я её одеваю на 2 утренних часа, в которые я вообще лежу не шевелясь. Датчик слежения тикает по 2-3 раза на каждое движение зрачками.
Но прибор не может определить фазу БДГ, а световые сигналы начинают мигать только по им известным причинам. При настройке по умолчанию они мигают во время запуска и ещё подряд 2 раза через равные промежутки, при уменьшении (числовой, и соответственно увеличении чувствительной) количественной чувствительности они мигают каждые 4 минуты не интересуясь слежением за глазами.
В общем, нет никакого сомнения, что ждать от этого прибора уже нечего.
Мне нужен прибор, который отслеживает ФБД и выдаёт сигналы во время неё. Я хочу обменять этот прибор на правильно работающий.
Сообщение Андрей Кабанков » Вт дек 25, 2018 14:17
Спорное высказывание, с учетом нескольких тысяч проданных приборов за последние десять лет.
Я лично тестировал ДСУ в течение месяца через день, в период запуска его в производство. Он прекрасно определяет фазу БДГ.
Я хочу обменять
Двайте, лучше остановимся на варианте возврата прибора. Вы не будите мучать сябя и нас.
Кролл
Сообщение Кролл » Чт янв 17, 2019 14:45
Откроете ли API для программистов? Например, у меня есть фитнес-браслет mi band 2, и он сам (без внешнего софта) умеет довольно точно определять время засыпания и просыпания. Вот хотелось бы иметь возможность интегрировать в собственный софт управление дримсталкером и снятие данных в реальном времени. Для браслета я себе написал это всё дело, вот хотелось бы приобрести дримсталкер ультру и совместно с ним чтобы всякое интересное делать. Как минимум хочется определять засыпание по браслету и отправлять на дримсталкер команду на запуск работы.
Плюс, акселерометр дримсталкеру бы не помешал для определения положения тела, в котором происходят положительные срабатывания. Например, если человек на спине спит, то есть результаты, а если на боку левом, то - нет, а на правом - тоже есть. Всё это дело индивидуально, а собрав статистику понятно будет уже к чему стремиться конкретному человеку не полагаясь на слухи.
Сообщение Александр (разработчик) » Чт янв 17, 2019 16:39
Кролл, акселерометр там по сути не даст ничего существенно важного для работы прибора. Да, может быть, в некоторых ситуациях информация с него будет полезна, не спорю, но и сейчас проверить работу датчика движений глаз в разных позах очень легко. Достаточно просто включить режим проверки датчика, одеть маску с прибором и отработать взаимодействие с подушкой в разных позах :-)). Звуковые сигналы подскажут, как при этом работает датчик движений глаз. Там есть сигналы, выдаваемые на движение глаз и два сигнала ошибок, которые могут быть выданы, если что-то пошло не так, как положено. Если же тестирование проходит нормально, то на каком боку Вы спите почти не имеет никакого значения для работы датчика. К данным акселерометра может быть интерес в плане зависимости количества и качества полученных осознанных сновидений от положения во сне. Это - да, вполне может быть. Но это ведь и так понятно - спали на левом боку, и получалось лучше, а попробовали спать на животе - ничего не получилось. Впрочем, добавить акселерометр мысли были, но не пока не почувствовал острой надобности.
Сообщение Александр (разработчик) » Чт янв 17, 2019 16:55
Кролл, никакого API там нет. Вы обращаетесь к прибору из любого браузера, как к обычному сайту в интернете. Прибор выдает самую обыкновенную HTML-страницу с формами для изменения настроек. При нажатии на странице кнопки сохранения настроек данные форм уходят на прибор и запоминаются в EEPROM. Аналогично (методом POST) работают кнопки управления прослушиванием и записью сообщений и т.д. Wi-Fi модуль работает в режиме точки доступа и выключен всегда, кроме того случая, когда Вы его включаете для изменения настроек. Такой метод общения с прибором (через HTML-страницу в браузере) позволяет отказаться от создания и поддержки специальных приложений под различные операционные системы, обеспечив полную совместимость с любыми смартфонами, планшетами, ноутбуками... и прочими телевизорами, имеющими на борту браузер и Wi-Fi модуль :-)).
Кролл
Сообщение Кролл » Чт янв 17, 2019 17:33
Не для проверки движений глаз, а для самостоятельного источника данных.
Я не про правильное срабатывание оптического датчика, а про то, что правильное срабатывание организм не захочет воспринимать, например, осознанность будет в 0 и хоть замигайся не осознаешь сон. С датчиком можно будет обнаружить, что скажем каждый раз лёжа на спине ни каких результатов нет, а на боку - всегда, но только на левом. Ни какого отношения к сползанию датчиков от глаз это не имеет, я исхожу из того, что датчик во всех этих случаях отрабатывает идеально хорошо.
Только это я и имел в виду. А сплю я в течении ночи совершенно по-разному, включая и вариант "в одной и той же позе от начала и до конца".
То есть для управления я смогу прикинуться броузером и парсить HTML, ок. Интересно, можно ли выставить таймер запуска работы дримсталкера в 0 секунд и немедленное срабатывание?
Время начала и конца каждого БДГ я смогу узнать из логов? Чтобы с реальным временем синхронизировано было.
Сообщение Александр (разработчик) » Чт янв 17, 2019 18:30
Нет. Значение таймера засыпания выставляется в минутах. При этом значение 0 не может быть использовано. Для нормальной работы всех режимов - минимальное значение должно быть 3 минуты. Это связано с возможностью включения, проигрывания и выключения музыки перед засыпанием и выдачей предупреждающих сигналов перед переходом в режим мониторинга движений век.
Сообщение Александр (разработчик) » Чт янв 17, 2019 18:53
А кто Вам сказал, что там вообще есть какие-либо логи и какие-либо другие возможности, кроме указанных в инструкции? Микроконтроллер - это не компьютер. Всё, что не написано своими руками - отсутствует, его попросту нет. Это не Windows :-)). И еще раз хочу пояснить, что при работе Wi-Fi-интерфейса никакие другие функции не могут работать, а при работе других функций Wi-Fi-интерфейс всегда будет выключен.
Время прибор постоянно считает, но оно не используется в синхронизации с реальным текущим временем. Его значение каждый раз сбрасывается в 00:00:00 при запуске таймера засыпания. Фактически оно показывает время работы прибора от запуска таймера засыпания. Так удобнее понимать статистику - не придется запоминать во сколько Вы уснули, а потом мучительно высчитывать, сколько прошло времени до первого срабатывания. Время не придется устанавливать и настраивать - новый прибор сразу готов к работе. Ничего не собьется от случайных и непродуманных действий, когда пользователь, например, изменил время на пару часов, а потом решил посмотреть ночную статистику. Не нужно выяснять часовой пояс и надобность перехода на летнее/зимнее время. Короче, так надежнее и проще для пользователя.
Вернуться в «DreamStalker и MindTrainer»
