Страница 2 из 3
Re: Онлайн справка по DreamStalker
Добавлено: Ср янв 16, 2013 14:30
Ярый писал(а):А Вы используете динамик, а не наушники? В наушниках спать неудобно? Жена и ребенок не слышат звуков из динамика? Просто я тоже сплю с женой в одной кровати, поэтому думал использовать наушники. Вот только режим сна устаканиться после праздников! :)
В наушниках спать неудобно. Закрытые(экранные, с оголовьем) мешают свободно ворочатся ночью, на боку лежать неудобно, постоянно спадают. Затычки к утру дают боль в ушах. Пробовал с оголовьем по линии окантовки на шее - более менее, но периодически ломаю, а с учётом того, что первым делом нужно джек перенести так, чтоб провода осталось сантиметров 25(а не 3 метра - как раз полностью запутаться или пучёк с кулак размером намотать у лица), вообще слишком много возни. Всё думаю сшить такую маску - с встроенными наушниками - только достаточно тонкие динамики пока не попались.
А пока приходится пользоваться внешним динамиком - дети крепко спят, а жена периодически получает мои подсказки в своих снах)))
Добавлено: Сб фев 02, 2013 14:40
Шкодник
Тестирую дримсталкер. Установил выдержку таймера на 10 минут. По окончании преследовало два сигнала. После попробовал быстро двигать глазами, но никаких световых сигналов не последовало. Так и должно быть?
Добавлено: Сб фев 02, 2013 14:52
Александр (разработчик)
Шкодник писал(а):Тестирую дримсталкер. Установил выдержку таймера на 10 минут. По окончании преследовало два сигнала. После попробовал быстро двигать глазами, но никаких световых сигналов не последовало. Так и должно быть?
Да, так и будет. Все кто пробовал сделать так, получали точно такой же результат. Как протестировать датчик движения глаз, а заодно и весь цикл работы прибора, подробно описано на этом форуме в соответствующей теме: viewtopic.php?f=7&t=2733.
Re: Версии программы и электронной платы DREAMSTALKER PRO
Добавлено: Пт фев 22, 2013 10:22
Стафис
здравствуйте Александр. прошу помощи разобраться с маской. Дрим сталкер про . взял неделю назад. первый раз как одел маску. Думаю что она сработала. и я проснулся , во сне но это было очень быстро . мне показалось что я не сплю и у меня открыты глаза. Я отчетливо слышал и осознавал что я храплю , и когда я услышал что храплю мне стало непонятно зачем я это делаю и проснулся. Больше ничего подобного со мной не происходило. Утром на маску я проверил количество срабатываний. их 0. На следующий день их 0 и на следующий их 0. я сбросил все настройки как на форуме прочитал. установил параметры п о максимуму. это дало толк. и звук и свет. утром проверил 3 срабатывания. но не чего не помню. на следующий день сработала маска 8 раз я кажется просто ее автоматически снял с себя . Я не могу проснуться в о сне у меня нет снов . А если есть то нет ни каких подсказок во сне. Потом маска срабатывает когда я не сплю . Сегодня она сработала с 1 ночи до 8 утра 48 раз. но я не помню ни одного срабатывания. Да я помню что когда я просыпался она была у меня на лбу. я ее обратно на глаза потом через некоторое время просыпаюсь она опять на лбу. В общем прочитал что часто не значит хорошо. залез в настройки убрал звук вообще. думал что настрою так что свет будет не сильный но долгий. такое же можно сделать в настройках . Но с момента покупки маски я не могу найти эти настройки . их у меня нет. (Fr-2) (Od-4)(br-3). я немогу их найти все перепробовал . (((( почему их нет там. не пойму почему аппарат не показывает время срабатывания ,а только количество. раньше год назад я без маски смог осознать сновидение. а сейчас с маской не могу. может я поздно ложусь спать я не знаю. Ложусь спать минимум в 12 ночи или уже стараюсь в 2 ложиться. стаю в 8 ,8-30.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 10:25
Стафис
Потом я вижу очень неудобным это то что надо доставать схему из маски . а она цепляется за маску постоянно. думаю что приду к тому чтобы в маске сделаю отверстие для того чтобы видеть экран. и недоставать эту схему. максимум чтобы заменить батарейки.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 11:27
Стафис
Ручные настройки, которые Вы не можете найти в меню, появятся там только тогда, когда Вы включите режим ручных настроек (UP-0), при этом дуплекс-режим тоже должен быть выключен (du-0), иначе Вы режима UP- не найдете в меню. Удачи!
Добавлено: Пт фев 22, 2013 12:13
Стафис
Время каждого срабатывания можно посмотреть в меню, пункт "CLtr". Все это нормально работает, еще раз протестировал, проблем нет.
Добавлено: Сб мар 16, 2013 10:04
Бакыт
Добрый день Александр!
Прошу помочь с настройками ДС.
Никак не реагирует датчик движения глаз и дуплекс метод. Может быть я как-то не так делаю установки?
Чего только не делал, а датчик никак не реагировал на движение век. В конце концов установил детектор движения, с этим и уснул и в результате я получил первый кратковременный ОС.
Пожалуйста, подскажите что я делаю не так?
Добавлено: Сб мар 16, 2013 10:50
Бакыт писал(а):Чего только не делал, а датчик никак не реагировал на движение век. В конце концов установил детектор движения, с этим и уснул и в результате я получил первый кратковременный ОС.
Сделайте сброс настроек (SEtd) и попробуйте лечь спать с прибором, имеющим настройки по умолчанию.
Проверить полный цикл работы прибора можно по методике, описанной здесь: viewtopic.php?f=7&t=2733.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 13:06
Бакыт
ДС работает исправно при включении детектора движения, проверил точно так как изложена в ссылке выше, это я делал еще раньше.
Сделал точно так, как вы рекомендовали, т.е. сбросил настройки прибора, ничего не поменял даже время оставил по умолчанию 12.00, прибор не сработал.
Странно! почему датчик движения век должен работать после сброса настроек, ведь он же отключен по умолчанию?
Детектор работает ОТЛИЧНО! Но вот датчик никак не слушается!
Что еще можно сделать?
Добавлено: Вс мар 17, 2013 14:55
У Вас скорее всего маска сползает немного и датчик на веко не попадает. Сам несколько раз такое замечал.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 15:18
Бакыт
к-13 писал(а):У Вас скорее всего маска сползает немного и датчик на веко не попадает. Сам несколько раз такое замечал.
Ну пару раз такое было у меня!
Но ведь когда делаешь сброс всех настроек датчик-то все равно не будет работать, как сам автор предложил. Вот где загвоздка! Как только не проверял, все равно не работает.
А как у вас было с датчиком движения глаз? Как вы его настраиваете? Может быть ваш метод мне поможет
Добавлено: Вс мар 17, 2013 21:50
Бакыт писал(а):Но ведь когда делаешь сброс всех настроек датчик-то все равно не будет работать, как сам автор предложил. Вот где загвоздка! Как только не проверял, все равно не работает.
Датчик работать будет. С чего Вы взяли, что он будет выключен после сброса настроек? Нигде в инструкции такого нет. Другое дело, что для запуска прибора в работу (перед сном) необходимо установить и запустить таймер засыпания, по окончании выдержки которого прибор начнет мониторинг движения век. А сброс настроек нужен только для того, чтобы вернуть все настройки в нормальное состояние, из того неведомого сочетания, которое у Вас получилось после их многократного изменения.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 21:57
Бакыт писал(а):А как у вас было с датчиком движения глаз? Как вы его настраиваете? Может быть ваш метод мне поможет
У меня он работает на стандартных настройках. Я заменил стандартную маску на самодельную, более удобную и предотвращающую попадание света от внешних источников (например, светодиодного ночника или экрана компьютера, вышедшего из спящего режима).
Добавлено: Пн мар 18, 2013 11:10
Бакыт
Александр (разработчик) писал(а): Другое дело, что для запуска прибора в работу (перед сном) необходимо установить и запустить таймер засыпания, по окончании выдержки которого прибор начнет мониторинг движения век.
Понятно, я думал что все что приводилось в ссылке просто для проверки исправности ДС. Все работает и мониторинг движения глаз, я ставил на 10 мин выдержки.
Сегодня попробую на 3.00 или на 3.30
к-13 писал(а): Я заменил стандартную маску не самодельную, более удобную и предотвращающую попадание света от внешних источников (например, светодиодного ночника или экрана компьютера, вышедшего из спящего режима).
Скорей всего и мне тоже следует сделать самодельную маску, я заметил многократно заметил что свет с низу тоже как-то влияет на датчик
Прибор работает, а в снах ничего не отражается
Добавлено: Вс авг 18, 2013 18:57
ВадимИзЛуганска
Доброе время суток
Прибор работает вспышки есть за час штук 20 вспышек ярких ,
в это время снятся сны но на снах это никак не отражается!
Пробовал разные режими и дуплекс и усиливал яркость менял частоту и т д - в истории есть много записей до 20 срабатываний за час но на сам сон это никак не влияет-в снах нет никаких вспышек
Может кто-нибудь что-то посоветовать ?
Вадим
Re: Прибор работает а в снах ничего не отражается
Добавлено: Ср авг 21, 2013 14:19
ПДВ
ВадимИзЛуганска писал(а):Доброе время суток
Вадим
А чувствительность на сколько выставлена? (d - )
Добавлено: Ср авг 21, 2013 21:10
ВадимИзЛуганска
Обычный вариант: сброс настроек, выбор ручных установок, длительность световых подсказок - 30 секунд, звуковые подсказки - выключены. Вот и будут они у Вас во сне проявляться. Дело здесь, очевидно, не в яркости и не в громкости, а в длительности.
Re: Прибор работает, а в снах ничего не отражается
Добавлено: Пт авг 23, 2013 9:09
ВадимИзЛуганска
Спасибо я выставил (чувствительность 5) как Вы написали спал всю ночь без пробуждений за ночь-20 срабатываний в разное время снов было много но только 1 раз увидел на рыбалке вспышки и понял что это прибор(но быстро потерял осознаность).
Почему так получается что вспышки идут всю ночь и мне в это время снятся сны но в снах проявились вспышки только 1 раз из 20? Это так у всех или только у меня?
Что нужно для более точной настройки и возможно ли настроить вообще прибор так чтобы из 20 срабатываний прибора видеть во снах 20 вспышек а не 1 из 20?
Почему мозг игнорирует другие вспышки? (Скрытых замаскированных сигналов нет во сне как огни фар феерверк и т д)
Добавлено: Пт авг 23, 2013 15:41
ВадимИзЛуганска
Возможно, это Ваши особенности. В любом случае, что ни говори, а ОС Вы получили. Попробуйте осознаваться на свой голос, если у Вас версия PRO. Некоторые именно так это и делают постоянно, совсем не используя в качестве подсказок световые и звуковые сигналы прибора.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 17:50
ВадимИзЛуганска
Хорошо спасибо
Добавлено: Вс авг 10, 2014 6:08
Фиш
Александр (разработчик) писал(а):Вопрос выключения звуковых подсказок решается не путем уменьшения их громкости, а именно их выключением. То есть, установкой в ноль их длительности. Громкость при этом может быть установлена любая - будет тихо, так как они будут просто выключены.
День добрый.
Не могу понять как выключить пиликающий звук, который идет после серии вспышек. Очень мешает. Версия DreamStalker.
Почему он вообще присутствует если выбран режим пробуждения UP-2 или UP-1.
Так же пытался выставлять LE-1 и S-0. Не помогает.
Переводил прибор в UP-0. Пиликание не уходит.
Попробовал включить дуплексный метод. Вроде как при проверке CHUP звук пропал. Посмотрим что будет ночью.
Добавлено: Вс авг 10, 2014 10:23
Фиш
Этот звук разделяет повторения сигналов, чтобы было понятно, когда окончилась серия и началось ее повторение. Ночью его, разумеется, не будет.
Добавлено: Вс авг 10, 2014 13:18
Фиш
Так потому и спрашиваю, что был звук ночью.
Собственно, это было первое включение, купил неделю назад. Все настройки по умолчанию.
Ночью два раза будил. Сначала шла серия вспышек, а потом пиликанье. Жена сказала, что в следующий раз выгонит. bc
Добавлено: Вс авг 10, 2014 20:27
Фиш
Вот поди знай, что Вы там в настройках включили. Может, это будильник? Сделайте сброс настроек Setd, и ничего не меняйте, все будет нормально работать.
