Страница 14 из 18
Re: Диск "УльтраМозг"
Добавлено: Пн апр 23, 2012 14:29
избишка
И еще вопрос зависит ли результат от того в какое время суток его слушаеш?
Добавлено: Пн апр 23, 2012 16:26
избишка писал(а):Андрей Патрушев писал(а):Для видеокурсов диск надо слушать в наушниках на минимальной громкости, а курсы с динамиков.
А я слушаю диск и видеокурс оба в наушниках. Значит это неправильно?
А микшируете как?
Добавлено: Пн апр 23, 2012 16:48
избишка
видео урок ставлю по громче а диск на минимум слышимости
Добавлено: Пн апр 23, 2012 16:53
избишка
Я имею ввиду - на чём?
Добавлено: Пн апр 23, 2012 16:55
избишка
на компе включаю проигрыватель потом видео
Добавлено: Пн апр 23, 2012 17:05
избишка писал(а):И еще вопрос зависит ли результат от того в какое время суток его слушаеш?
Результат зависит от Вашего исходного состояния, обстановки, Вашей установки на занятия и окружающих людей.
избишка писал(а):на компе включаю проигрыватель потом видео
Можно и так...
Добавлено: Пн апр 23, 2012 17:30
избишка
спасибо за ответы
Добавлено: Чт авг 23, 2012 19:58
Муза
Подскажите, что могло случиться, я покупала оригинальный диск "Ультрамозг", все слушали, но теперь в треке "Звездный полет" остались только бинауральные биения, а звук исчез. Что делать и почему это могло произойти?
Добавлено: Чт авг 23, 2012 21:12
Муза писал(а):остались только бинуаральные биения, а звук исчез
Это как?
Добавлено: Чт авг 23, 2012 21:45
Муза
ПРОСТИТЕ ЗА ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, Я ПЕРЕПУТАЛА 3 И 4 ТРЕК((( )))).
Добавлено: Чт дек 20, 2012 10:57
Трабант
Андрей Патрушев писал(а):Оранжевое Сон-Це писал(а):Теперь и для этого диска есть тема
И сразу вопросы Андрею Патрушеву: правильно ли я делаю? Мне нужно за один день изучить много нового материала (поскольку фоточтением не владею, часов на 6-8 ). Это дело я разбил на 2-3 блока, с перерывами между блоками - в 2-3 часа. Перед каждым блоком - трек 1 Подготовка. В каждом блоке - 45-минутные отрезки (трек 2 Супер Обучение) с перерывами. Можно так работать?
И под конец дня - на сон грядущий - Интеграцию (3 трек). Или её после каждого блока лучше слушать?
Работаю с диском в первый раз, можно ли сразу такую нагрузку брать? Или просто ориентироваться по ощущениям?
И последний вопрос: можно ли использовать такую схему прослушивания: утро - Массаж Мозга, день - Ультрамозг (если что-то учу), вечер - Проводник? Моск не закипит?
Я бы посоветовал (поскольку Вы учитесь), - утром второй трек Звездного Странника, вместо Массажа Мозга, а Проводника пока не слушать, или ставить конкретные узкие цели по учебе и то - раз в три дня. Подготовку с колоколами тоже слушать не обязательно совсем, только если Вас переполняют эмоции. В остальном - все правильно.
Учусь в универе и хочу попробовать сочетание дисков "Ультрамозг", "Массаж мозга" и сессий InnerPulse для лучшего усвоения материала (мне кажется,что именно одновременное использование диска "Ультрамозг" и сессий "L", должно дать наилучший эффект).
Подскажите пожалуйста, какие сессии "L" в сочетании с диском "Ультрамозг" (2-й трек "СуперОбучение"), можно применять при чтении учебника(т.к. в основном учебный материал дается в текстовом формате), т.е.
без использования очков для светостимуляции (и будут ли сессии без очков вообще эффективны)?
Думаю попробовать следующую схему:
Сначала пройти курс альфа-сессий 15/15 или 21/21, и только потом приступить к обучающим блокам.
I. Утром, после пробуждения:
"Звездный Полет" + сессия №?
или
"Массаж Мозга" + сессия №?
II. 1-й блок:
1. "Ультрамозг", 1-й трек "Подготовка"+ L01
2. "Ультрамозг", 2-й трек "СуперОбучение"+ L №? (без очков, для работы с печатным текстом)
3. "Ультрамозг", 3-й трек "Интегратор"+ L02
перерыв
2-й блок:
(без очков)
и т.д.
IV. Вечером, перед сном:
"Исцеление. По Волшебной Реке" + сессии r02+S04 (для релаксации с последующим переходом в сон)
Добавлено: Сб дек 22, 2012 9:31
Трабант
Больше - не значит лучше. Ультрамозг был разработан для использования без ммашины. В общем случае, ммашина эффективней, чем один звук.
Добавлено: Сб дек 22, 2012 11:09
Трабант
Андрей Патрушев писал(а):Трабант
Здравствуйте, Андрей! Спасибо за быстрый ответ.
Прошу простить меня за бестолковость
, но хотелось бы уточнить вот какой момент:
1. на InnerPulse, с сессиями L03,L04,L06 можно применять какой- либо аудиоматериал
( например,аудиозапись лекций или аудиокурсы английского и.т.д.), а если можно, то с какими ?
2. С "Ультрамозгом" успешно усваиваются
только аудиоматериалы ( в одном из ответов Вы рекомендовали записывать лекции на диктофон или текстовый материал с помощью конвертеров переводить в аудио ) или чтение обычного учебника также эффективно?
Добавлено: Сб дек 22, 2012 11:35
Трабант
1. С L03 можно слушать (смотреть, при наличии специальных очков) учебный материал для запоминания: иностранные слова, формулы и т.д.), с остальными сессиями не надо - это настройка мозга на учебу.
2. С ультрамозгом успешно усваиваются любые учебные материалы.
Добавлено: Сб дек 22, 2012 18:12
Трабант
Спасибо!!!
Добавлено: Сб янв 19, 2013 23:58
Сдесь на форуме,многому можно поучится,пользуюсь переодически этим диском,когда читаю сложный для понимания материал...
Добавлено: Чт июл 04, 2013 10:05
Сергейей
Здравствуйте, Андрей.
Вот такой возник вопрос, возможно нечто подобное уже и спрашивали, но я что-то не нашёл.
Мне нужно выучить много материала. Вы говорили, что например "Звёздный путь" надо слушать через каждые два дня. А что насчёт "СуперОбучения" и "Интегратора"? Их тоже надо раз в три дня слушать? Просто я так подумал, раз это такая же тренировка для мозга как и "Звёздный путь"... Или можно каждый день во время обучения, но 15 через 15 дней? Или можно каждый раз, как сажусь за изучение нового материала?
И насчёт трека "Звёздный путь". Ведь он вроде как заряжает мозг энергие (кстате довольно высокую активность после его прослушивания ощутил на себе, хоть до последнего не верил, что это вообще может работать). Получается, что следующие два дня по правилам, своё серое вещество нужно оставлять без зарядки энергией, а как же тогда начинать "СуперОбучение", когда вы говорите, что сначало с утра надо слушать "Звёздный путь". Тем более если "Звёздный путь" не послушаю, то при прослушивании "СуперОбучение" засыпать начинаю? Как быть-то. Или я чего-то недопонял.
И ещё... "Звёздный путь" Длится 15 минут, но он я так понял аналогичен "Массажу мозга" который длится 45 минут. Не понимаю, почему тогда их оба надо слушать через два дня. Мне казалось, что раз "Звёздный путь" 15 минут длится, дык его можно и каждый день слушать, а если "массаж мозга" в три раза дольше играет, вот его и надо через каждые два дня. хм...
Очень жду ответа, заранее спасибо
Добавлено: Чт июл 04, 2013 10:12
Добавлено: Чт июл 04, 2013 10:25
Сергейей
Хоть в этой инструкции и нет столь подробного описания, всё равно спасибо
Добавлено: Чт июл 04, 2013 10:28
Сергейей
Что не хватает?
Добавлено: Чт июл 04, 2013 10:41
Сергейей
Андрей Патрушев писал(а):Сергейей
Что не хватает?
Вы конечно простите, что я тут к вам пристал
Но вот не хватает немного конкретики именно в том, какие треки через сколько дней слушать
То, что тренировка мозга, похожа на тренировку с железом, это я понял... якобы нужно давать отдых пару дней. Но тогда получается "СуперОбучение" тоже не каждый день надо слушать, как и звёздный полёт
Или каждый день можно?
Что-то я совсем запутался.
То, что сколько по времени тренироваться и сколько отдыхать за сутки, я это понял. А как по дням распределять?
Прошу прощения ещё раз, если надоедаю
Добавлено: Чт июл 04, 2013 10:48
Сергейей
Можно каждый день. Суперобучение - когда занимаетесь, делая перерывы на 5 минут, когда заканчивается трек. Интегратор - по окончании учебы. Звездный полет - утром.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 10:50
Сергейей
Класс, спасибо большое за ответ
Добавлено: Вс окт 06, 2013 14:01
Мальдива
Я бы хотела уточнить - трек Звездный полет можно слушать каждое утро на протяжении нескольких месяцев или также по схеме 15/15 или 21/21?
И еще один вопрос: можно ли слушать Интегратор, даже не после обучения, просто перед сном для релаксации? И на протяжении какого времени - по такой же схеме?
