Страница 23 из 27
Re: Кольца. Мастерская
Добавлено: Чт дек 08, 2016 8:30
вчера отдал несколько колец в офис ММ
на этом, видимо, я прикрываю мастерскую в этом году.
до встреч в новом!
славно потрудились, пора и отдохнуть!
Шалтай на каникулах
ЗЫ
на форуме я намерен быть
попробую выложить несколько звуковых сессий, до нг.
Добавлено: Сб дек 31, 2016 14:58
Малика
Прошу прощения, что маленький офф делаю, но не знаю где запостить:
С Наступающим Новым Годом!
Всем исполнения желаний, которые всем во благо)))
Добавлено: Пт янв 27, 2017 8:40
Всем доброго здравьечка.
Было у меня времечко, спокойно пересмотреть технологию.
Один момент не даёт мне покоя. Непонятно для меня, почему косичка отмерятся по МЕРКЕ уже ПОСЛЕ скрутки. Понятно, что длина каждой жилы/проволоки в этом случае длинее, чем МЕРКА. Смущает меня это. Но так делал Слим. В этом смысле я не более чем аккуратный копир. Но покоя этот факт мне не даёт.
В остальном - всё очень приличненько.
Мне нравятся узлы. С меркой у них точно всё в порядке.
Попробую поделать кулоны/узлы из бронзы.
Есть латунь.
И главное - есть желание потрудиться!
Добавлено: Пт янв 27, 2017 11:47
Малика
Доброго дня, Шалтай)))
По поводу
Шалтай Балтай писал(а):Один момент не даёт мне покоя. Непонятно для меня, почему косичка отмерятся по МЕРКЕ уже ПОСЛЕ скрутки. Понятно, что длина каждой жилы/проволоки в этом случае длинее, чем МЕРКА.
По моему ощущению, было бы неправильно отмерять косичку До скрутки.. возникает сильное ощущение неполноценности изделия.. Наверное, Слим делал Правильно..
Добавлено: Пт янв 27, 2017 19:41
Шалтай Балтай писал(а):Всем доброго здравьечка.
Потому-что косичка единое целое для того процесса, который происходит в кольцах.
Если уж отмерять до скрутки, то сразу варить в кольцо (и работать будет, но + и - стороны определять тогда надо) - и это будет шаг назад.
P.S. написал и задумался, если без скрутки есть + и - стороны, то почему без разницы при скрутке как 2 отрезка брать - в одну сторону или противоположные(надо все-же проверить, сам только противоположные делал)... только если допустить, что они единым становятся - и противоречия нет. и ведь пленку внутри таких колец я тоже вижу одну...
и еще интересно - если после скрутки косичку обрезать по мерке и одну проволоку выкрутить (вторую по возможности не трогать), а вторую оставить и запаять в кольцо , что будет... - (быстрее всего конечно фигня получится - пружинное кольцо)
Добавлено: Пн янв 30, 2017 10:02
Карашо, вапрос на засыпку,
Хочу я к примеру поделать элементалофф, ну вот: Chassell, например, элементал огня
и хочу я его по сакральной мерочке сделать, ну предположи линейной
и вот как мне мерить Мерочку, если там есть косичко?
Добавлено: Пн янв 30, 2017 10:09
АндрейКо писал(а):и еще интересно - если после скрутки косичку обрезать по мерке и одну проволоку выкрутить (вторую по возможности не трогать), а вторую оставить и запаять в кольцо , что будет... - (быстрее всего конечно фигня получится - пружинное кольцо)
оч. хороший вопрос.
отвечаю. берёте проволочку, отмеряете мерочку. Скручиваете спиралькой, концы запаиваете. Получаем тензорное колечко. Подумайте почему.
Подсказка: фактически вырожденный кувак с внешним стержнем, или же петля, только стержень с нулевой длиной
Добавлено: Пн янв 30, 2017 14:55
Добавлено: Сб фев 04, 2017 12:14
Пока эксперименты с кулонами из бронзы неудачны:
Зато я понимаю, почему Слим не связывался с бронзой, вот точно знаю я:
витки неровные, где толще где тоньше, точно не на продажу, сорри, кулонофф из бронзы пока не ожидается
попробую вернуться к меди
Добавлено: Сб фев 04, 2017 12:16
а вот это заготовочка из медного прута на полторы Забытой Мерки с внешним стержнем:
Добавлено: Сб фев 04, 2017 12:17
тот же размер, только латунь:
намотать её ровно пока не представляется возможным, но выглядит ... не даром латунь называли фальш золотом
посмотрим как будет после сварки
Добавлено: Ср фев 22, 2017 0:04
Вале
ПОКО писал(а):Она на работе и по виду - дрова. По позже сяду за комп и нарисую эскиз...
Ну вот и он
Как видно из эскиза -концы проволоки возле крышек пойдут в утиль, в следствии этого диаметр крышек лучше делать как можно меньше, главное чтоб хватило сил скручивать. Ну или можно газовым ключом крутить. И на концах, угол скручивания больше, это видно на фото кольца.
Я так и делала только без центрального провода, теперь сделаю с центральным. Пока максимум из 16 проводов – 8ми(0.7) косичек, из эмаль провода.
Теперь думаю в печи сжечь эмаль…
А Аку эту сделала из 5ти мерок – или шо так не положено? Только из 3.5?
Добавлено: Ср фев 22, 2017 10:23
интересно, фото в студию!
Почему же? Возможно (да я почти уверен) что 5ая Мерка вполне рабочий вариант. Может в другом аспекте только. Можно на фото глянуть?
Просто мало кто так делает. 5й мерки нет в списке Слима, да и Брайн тоже с ней, похоже, не экспериментирует.
Что до Куваков то я их делаю в 3.5 Мерки, как Слим, а Кадуци я делаю 7й Мерки. Спираль в Спирали.
Добавлено: Ср фев 22, 2017 12:29
Вале
1. Шалтай ты тут вакладывал элементал огня, а можеш выложить и земли и воздуха и эфира? А то говорят что вихри уже отправились к нам – может помогут эти проволочки уменьшить разрушения (правда они об этом говорят уже 20 лет – может очередной ужастик)
2. Сейчас я кинула 3 кольца в печь что бы обжечь эмаль,
3 .Аку ваку у меня в распаянном виде спираль сантиметров 25 – разве это много?
4. Я только неделю назад этим занялась и не знала об этом форуме
А у меня в конспекте 10ти летней давности была лишь одна мерка первая,
А остальные мерки искала маятником – а сейчас когда прочитала форум оказалось большая погрешность – буду переделывать!
Маятник сказал что они (мои) работают но на 60% - уже 3-4 дня не могу спать – кино идёт и идёт.
5Так что для того что бы сон был без сновидений (что является целью йоги для вароботки напрерывного сознания) нужно дрелью крутить против часовой стрелке?
6 Я довно сделала АШ сферу – туда 2х литровая банка помещается, так вот маятник сказал что если эту сферу сделать по меркам она будит в 360 раз сильнее гармонизаторов из колечек!
(я уже лет 7 обдумываю как сделать АШ сферу – додекаэдр со звёзжочками размеров в 2.5 метра….)
Добавлено: Ср фев 22, 2017 13:20
фигасе
Вале писал(а):1. Шалтай ты
Если можно на Вы, я был бы признателен. После истории с пчелой я со всеми на вы.
http://twistedsage.com/elementals/
а проволока какого сечения? фото есть?
риспект!
не даю личных консультаций.
viewtopic.php?t=6236
только по изделиям.
Мммм..... нифтеме.
Добавлено: Ср фев 22, 2017 14:41
Вале
Спасибо большое!
Проволока 0.7 по 2 в косички потом эти косички до 8ми набирала.
В 16 томе «Тао путь вознесения» Мать Земля объясняет значение кругов на полях.
- теперь думаю сделать гармонизаторы согласно этой геометрии…
Добавлено: Пт фев 24, 2017 13:36
Продолжаем разговор
Кулонам из меди судя по всему - быть:
Добавлено: Пт фев 24, 2017 13:38
К бронзовому варианту, наверное вернусь чуть позже, скорее всего они будут с внешним стержнем
основной секрет всего этого - оснастка, конечно
Вообще-тта, нравится мне это дело, колечки и узелки ваять,
Дайте мне исчо сваять чё-нить!
Добавлено: Сб фев 25, 2017 23:56
Бронзовые кулоны
и первый и вообщем-то и второй блины пока комом, бронза - очень капризный материал
Добавлено: Сб фев 25, 2017 23:59
нижний - сломался - в утиль
тот что верхний - это бронза, не медь
ощущения от ношения, кстати - очень приятные, + он умеет звенеть
этта прикольна
вообщем пока остановлюсь на меди, это проще и практичнее
Добавлено: Вс фев 26, 2017 0:03
Шалтай Балтай писал(а):: Chassell, например, элементал огня
Чазель.... хм.... Жезл?
интересна.....
Добавлено: Вс фев 26, 2017 0:07
интересна.....
https://translate.yandex.ru/?lang=ru-en ... 0%B7%D0%BB
Ой, вот так начнешь копать семейные архивы
жезл сущ
скипетр · посох · кадуцей · трость
Добавлено: Вс мар 05, 2017 12:36
кулончеки, точнее заготовки
Кувак с внутренним стержнем, 144 мерка, 1й Размер, Ф3мм
Добавлено: Вс мар 05, 2017 12:37
я ношу вот так:
Добавлено: Вс мар 05, 2017 12:40
в сочетании с камушками - двойной эффект
тот, что наверху - это узел Лухана, на самом деле, внутри камушек
а вот тот, что внизу - это кувак с камушком
мне понравились и ощущения от девайса и тот факт, что его можно долго носить рядом с телом, это даёт доп эффекты, глубину
намерен продолжать в этом направлении
