Фрактальные точки как источники сильных биополей
Россомаха
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Россомаха » Чт ноя 22, 2018 13:28
Сергей Ивлев писал(а):
Ср ноя 21, 2018 18:47
РАСПЕЧАТКИ ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО НА СПЕЦИАЛЬНОЙ ГЛЯНЦЕВОЙ ФОТОБУМАГЕ ДЛЯ СТРУЙНЫХ ПРИНТЕРОВ!
А если на обычной бумаге на цветном, но лазерном принтере, то не будут работать как надо?
Сергей Ивлев
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Сергей Ивлев » Сб ноя 24, 2018 5:19
ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ ФРАКТАЛЬНЫЙ ШНУР РАЙХА. Это моё новое изобретение. Вокруг толстого медного многожильного провода я сделал чередуюшиеся слои моих клеточных фракталов (см. ниже), пищевой фольги (хотя лучше медной), скотча. Потом полученный шнур обкручиваю по спирали вокруг самого себя, потом еще раз вокруг себя, получается спираль 3 уровня. Положил на живот и могу сказать, что никогда в жизни не испытывал в животе более приятного ощущения.
Положил Тройную Спираль на верхние чакры - и впервые в моей практике появился технический способ, вещица, которая непосредственно прокачивает, чистит и развивает чакры и открытые мною Каналы воздействия, тем более всех электромагнитных полей . (Воздействие Катушки Мишина на чакры - отдельный вопрос.)
Изображение ссылка на фото https://cloud.mail.ru/public/5d9L/rUnueBXE8
Далее на медный провод подсоединил отрицательный полюс батарейки, а на внешнюю фольгу - плюсовой. Это для более сильной активации окружающих предметов. А теперь если картонный ящик обклеить со всех сторон фольгой, туда опустить данную Тройную Спираль Райха, подсоединить к тройнику, чтобы через спираль проходила электрическая нагрузка (лампа, компьютер и пр.), то в ящику быстро активируются и улучшают вкус пищевые продукты. Разумеется, лучше, если ящик тоже является камерой Райха с фракталами, фольгой, песком и т.д. Для складов пищевой продукции на полу два изолированных слояи фольги под напряжением. Но с батарейкой, электрическом - не для человека, кроме принятия ванн, когда один провод к зачищенной поверхности ванны подсоединить. Также для очистки ауру помещений к антенне USB-роутера из компьютера контактно присоединить провод. Тем самым мы можем через радиоволны 12,5 см (СВЧ) ощутить биоэнергию видео, музыки, картин живописи!
фото тут https://cloud.mail.ru/public/8RGK/ro1J8DGvE
Нити можно скручивать в тысячи оборотов, уменьшая их длину с 50 метров до 1 метра. Если их удастся сплошь наклеить на лист бумаги, плёнки и распечатать на них фракталы на струйном принтере (для дисков), то потом их расклеить надо суметь и перекрутить.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Пт дек 07, 2018 18:50
Кто-нибудь подскажите с каких хостингов нужно закачивать на форум изображения, не срабатывают у меня , а раньше ведь загружал с https://ru.imgbb.com/
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Пт дек 07, 2018 18:54
СВЕТОВЫЕ ФРАКТАЛЫ
Когда свет лампы, лазера или солнца проходит сквозь изображения Биоактивных фракталов на прозрачной плёнке или полупрозрачной бумаге, то он в проекции своего светового потока создаёт объемные движущиеся изображения фракталов. Отражаясь от светлых поверхностей, эти потоки сталкиваются и усиливаются.
В темноте распечатки фракталов на фотобумаге в несколько раз сильнее излучают биополя, чем на прозрачной плёнке. Но при дневном освещении наоборот, плёнка в несколько раз сильнее, а при просвечивании ярким светом тем более. Свет с одного листа А4 в десятки раз больше захватывает поверхности и объема помещения, чем лист фракталов на фотобумаге на стене или столе.
Желательно использовать мощные светодиодные лампы, не менее 30 ватт. Берите несколько слоёв, пока мощная лампа не ослабнет. Обычная лампа повредит плёнку из-за высокой температуры или придётся приделывать широкий прозрачный абажур.
Светодиод помещается в прозрачный цилиндрический абажур, который легко обматывать. Подностью абажур не закрывайте, чтобы горячий воздух выходил и не было перегрева.
Меняя как грампластинки плёнки с различными изображениями фракталов, можно выбирать различные биополя, воздействия на разные чакры и цели.
Плёнка фракталов на мониторе компьютере - два листа А4 пристегнул прищепкой или скотчем, она не мешает на нем работать и одновременно подкачивать своё биополе, стимулировать мозги и снимать усталость. На фото еде видна, справа остался не закрыт кусочек экрана
Для лечения желательно использовать концентрированный поток света, для этого вокруг абажура с пленкой приспособьте отражательные поверхности, хотя бы германскую зеркальную фольгу.
Для лечения лазером разрежьте пленку на ленты в соответствии со структурой рисунка и сложите гармошкой в максимальное число слоёв, гармошку закрепите скотчем на толстой картонке, куда также закрепите скотчем лазер..
Как вариант, абажур помещается в различные прозрачные узорчатые многогранники.
Всё это в тазу для удобства перемещения. Под зеркалом внизу песок.
В дальнейшем легко сделать всякие светоэффекты, положить отражающие ёлочные игрушки.
На окне вы прислоняете плёнку липкой стороной, где изображения, на наружную шершавую сторону крепите скотч на середине верхней части листа.
Сильнее всего действуют механически колеблющийся фрактальный свет - когда листы плёнки или источник света, лампа или лазер подвешены и качаются.
Закрытое Световое воздействие - когда фрактальный свет происходит в закрытой Световой зеркальной камере, или когда лучи из неё на вас не попадают. Всё равно фрактальная биоэнергия проникает через непрозрачные материалы, имея некоторую специфику - она более мягкая.
Для голографических лазеров, которые используются в рекламе и на дискотеках предлагаем файлы с биоактивными формами и фильтры для фрактализации света.
Мать моя рассказывает, что в детстве лечила нас, детей от сыпи на коже и повышенной температуры красной лампой с отражателем-рефлектором, а от инфекций, болях в спине - синей лампой.
АКАР
Сообщение АКАР » Вт дек 18, 2018 20:38
Здравия, Сергей.Я читал , что вы занимаетесь индивидуально с человеком, делаете(рисуете) фракталы под конкретного человека.Возможно ли воспользпваться вашими услугами, может где то почитат об этом?
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Ср дек 19, 2018 0:53
Под конкретного человека пока не делаю, но каждый выбирает рисунки из большого перечня, биополя разные у разных и таким образом учитывается индивидуальность. Общаться предпочитаю по скайпу- sinergastana
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Ср янв 02, 2019 18:31
Поздравляю всех читателей с Новым Годом- Годом Полнолуния, что сулит широту действий, ускорение развития, революционные перемены.
Почти год я не занимался фракталами, теперь же неожиданно для себя стал художником компьютерной живописи и Фрактальным Дизайнером для интерьера, рекламы, упаковок, орнаментов ткани, ковров, керамики и т.д..
Воздействие файлов фрактальных картинок и анимаций теперь идёт с жестких дисков, если вы их там открыли. Например, вы кладёте USD диск с кабеле на лист фольги, сверх продукты, предметы для биоактивации, и сверх снова листом фольги. Вкус и запах пищи, ваша косметика, парфюмерия и лекарства улучшаются. Не раз была у меня практика лечения, когда диск помещали на ночь на больное место. Только следить, чтобы он не отключался, не переставал мигать.
Начато создание фракталов в 3DS Max, оперативную память своего компа я увеличил до 24гб.
Помещайте мои фрактальные картинки как рисунок Рабочего Стола компьютера.
Научитесь загружать Экранные заставки для своего сотового телефона. Я могу выслать вам на вацап или на почту, через кабель вы сбросите из компа в телефон.
https://yadi.sk/i/cAAzlu7Y-b8PBQ Изображение Скачайте анимацию движения фракталов 23мгб, сокращенный вариант https://yadi.sk/i/vVrXfzoOdi6r1w Ставьте в настройках на Повтор, крутите на дисках.
Картина ряда цвета внизу - яркий пример Цветотерапии, когда один многокрасочный объект копируется с перекрашиванием в большом числе вариантов. Затем дал фото Рабочего Стола моего компьютера, куда поместил в качестве Обоев или фона свою картину. Она постоянно подпитывает моё биополе, пока комп включён.
Последний раз редактировалось Сергей Ивлев Ср янв 02, 2019 20:28, всего редактировалось 4 раза.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Ср янв 02, 2019 20:03
Теперь буду публиковать файлы вложения своих фрактальных произведений и технических изделий. Однако в сжатом формате нескольких мегабайт. Но они тоже работают. Полные версии обычно свыше 2мгб, а для распечатки даже 2-3 гигабайта, в Фотошопе можно делать до 4 гб.
Фон картинок я делаю тоже из фракталов для усиления действия. Но биополе фона не Клетчатое за счет того, что в каждой ячейке сотовые Направленные Фокусированные фракталы.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Ср янв 02, 2019 20:45
Продолжение последних дизайнерских работ. Цветник 9дек сделан из 3D-колец с текстурой фракталов.
Юрис
Сообщение Юрис » Ср янв 02, 2019 23:25
Сергей, здорово! Очень позитивные фракталы!!!
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Чт янв 03, 2019 9:30
Вы чувствуете энергию с экрана? Вот это один из самых сильный файлов. В каждой шестигранной пирамиде вложено в 3DS Max 1000 таких же пирамид с обеих сторон с текстурой моих фракталов. Образец выставлен тоже. Также выставил промежуточную версию. Есть варианты для больших плакатов А1. Интересуют эксперименты с огромными уличными рекламными баннерами.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Чт янв 03, 2019 10:00
СЕРИЯ ПРОТИВОСПИРАЛЕЙ - НА ОДИН ВИНТ НАКРУЧИВАЕТСЯ ДРУГОЙ С ТЕКСТУРОЙ ФРАКТАЛОВ
Фоны используются для обоев в комп или телефон, для обклейки камер Райха пирамид, микроволновок, для прозрачных плёнок и т.д. Плитка состоит из пар - двойных противовинтов с противоположной закруткой.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Чт янв 03, 2019 10:24
Ещё в стиле импрессионизма
Ляззат
Сообщение Ляззат » Чт янв 03, 2019 21:29
Доброго времени суток,хочу поделится результатом,заряжаю в течении недели воду фракталы из прозрачной пленки,чувствую повышение энергетики,нет уже усталости,и постройнела то есть скинула за неделю 3 кг,чуемую себя великолепно!!!И ещё с экрана ноутбука чуствуется сильная энергетика,тоже нет усталости!Благодарю Сергей Федорович,здорово ✊️👍👏👏!
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Чт янв 03, 2019 21:56
Шестилепестковая вариация деформации, изгибания фракталов из шаров, вложенных 1000сфер.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Пт янв 04, 2019 7:07
Мне сделали впервые в мире вращение объекта в 3D сразу в трех плоскостях. Два года никто не мог мне помочь и не было примеров таких видеороликов. На видео два шара с фрактальной текстурой противовращаются в трех плоскостях, за 1 секунду оборот 360градусов.
https://cloud.mail.ru/public/4qCS/pjsPT9MEW 7 секунд - ставьте на повтор. Необычная биоэнергия начинает сама чистить ауру от паразитов.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Сб янв 05, 2019 1:02
Шедевр из противопирамид. Две противопирамиды образуют кристалл с более уравновешанным биополем. Фоны все теперь обычно как ковер более однотонных мелких фракталов.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Вс янв 06, 2019 1:52
Улучшил
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Вс янв 06, 2019 4:06
6января сделали две противовращающиеся сферы радиуса 100см, внутри которых противовращаются сферы радиусом 98см. Уже неплохо чистят ауру от паразитов через USB-диск! https://cloud.mail.ru/public/Dcwd/sP4sRDX76 Выставляю видео на 5 секунд 10мгб, исходный 116мгб
Далее сделал еще один способ усиления биоэнергии ролика, который пока не хочу раскрывать.Это второе видео, самое сильное.
https://cloud.mail.ru/public/Fwtf/eNXqfBUay 6мгб
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Вс янв 06, 2019 17:40
С наступающим Рождеством!
ФРАКТАЛЬНАЯ БИОЭНЕРГИЯ ЧЕРЕЗ ДЛИННЫЕ ПРОВОДА ФЛЭШЕК .
Новое открытие. 6 января. Для подключения флешки к компьютеру бывают длинные кабели до 1,5 метра. Закачайте во флешку фракталы, анимации и видео моих фракталов и откройте эти файлы. Причем картинок побольше откройте! Затем оберните кабель вокруг шеи (2 раза особенно хорошо), туловища, больного места и т.д., Классное воздействие! Также можно кабель обернуть фракталами на ленте, потом фольгой два раза (по Райху).
При этом можно подключить сразу 2-3 флешки, чтобы тело обмотать. Желательно обвязывать не просто петлёй, а узлом, а потом в обратном направлении противо-узел вторым проводом, если не хватает длины.
Классное воздействие! К сожалению, жесткий диск нельзя подключить на длинном кабеле - его вращение усиливает воздействие.
По сути по проводу флешки перемещаются слабые, но "высококачественные" электромагнитные поля в форме фракталов картинок, анимации и видео. Ими можно активировать большие объемы жидкостей или же металлические конструкции и ёмкости, поскольку в них хорошо распространяются электромагнитные поля.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Пн янв 07, 2019 9:02
ШЕСТИГРАННИКИ, десятки вложенных в каждом. Одна из моих любимых картин.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Вт янв 08, 2019 19:05
Как сообщает Ляззат из Алматы, в ящике со слоями фракталов и фольги ранее тусклые серебрянные и золотые украшения, мельхиоровые ложки и монетки, минералы, драгоценные камни начинают блестеть через неделю! В воде в банке внутри ящика они будут еще лучше блестеть, особенно в воде из микроволновки, обложенной фракталами
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Пт янв 11, 2019 4:46
УСИЛИТЕЛИ ЖЕЛАНИЙ, БИОПОЛЕЙ ФАЙЛОВ. АНОНС. Начал производить пустые Модельные фракталы без текстуры, без вложений какой-либо сжатой информации. Они предназначены для Заливок текстуры в фотошопе, 3DS Max или Кореле. Текстура- это сжатые изображения файлов, картинок, текстов, фотографий видеофайлов или папок в проводнике с наборами файлов. Модельные фракталы имеют строго очерченные контуры, чтобы получилась заливка, они не так красивы.
При этом для наибольшего числа подобных фигур, фракталов размеры изображений и холста должны быть максимальны. На моём компьютере фотошоп выдерживает порядка 30х30 метров холсты. Для распечаток потом уменьшать, а для воздействия через компьютер, кабели флешки, монитор подойдёт.
Примеры. специализированных фракталов - сжатые изображений лекарств и физиотерапии против определенных заболеваний, людей, бросивших курить, быстрых избавлений от вредных привычек, фото выигрышных лоторейных билетов, чудесных спасений и т.д. Изучение только начинается. Вклад в достижение реальных целей примерно 10-30%, то есть на треть будет легче достигать. Волшебных палочек ведь не бывает.
Модельные фракталы действуют сильно даже будучи пустыми. Вариант - когда линии контура делаю из точек биоактивных фракталов, но есть пустые места контуров, периметров, или грани многогранных фигур, куда можно загонять текстуру..
На фото внизу - модельные фракталы сверхскрученных спиралей без "начинки" файлами, сжатыми изображениями, но тем не менее сильно действуют.
Никогда не видел в открытом или закрытом доступе спирали с огромным числом оборотов, более 300, - я её сделал, диаметр до 38 метров. Не всем, но некоторым продвинутым людям можно продавать сокращенные версии Модельных фракталов и научить вставлять туда разные файлы по собственному усмотрению - это очень легко делать в фотошопе, всего две операции.
Вложенные шестигранники пустые - более тысячи штук. Тоже не нашел ничего подобного в Интернете.
Предстоит нарисовать сверхперекрученную шестигранную спираль!
АКТИВНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ФЛЭШЕК
позволят вам воздействовать физическими электромагнитными фракталами с провода на тело, большие объёмы жидкостей, холодильник, ящики с продуктами, лекарствами, на крупные предметы. Через ноутбук - на бензобак автомобиля, активировать деревья во дворе, валуны и т.д.
Активный USB 2.0 удлинитель для подключения устройств USB 2.0 (лучше 3.0) и USB 1.1, удаленных на расстояние до 20 метров. В отличие от пассивных USB-удлинителей он позволяет сохранять качество сигналов, передаваемых по длинному кабелю, за счет их буфферизации и усиления при полном сохранении USB 2.0 и USB 1.1 протокола.
Активный удлинитель USB кардинально отличается от обычного провода тем, что на обоих его концах встроены активные усилители, питающийся от напряжения +5В с разъемов USB. Усиление полезного сигнала настолько сильное, что появляется возможность подключать USB устройства, удаленные от рабочего компьютера на расстояния до 50 метров и даже больше.
Конечно, чудес не бывает. В кабеле неминуемо происходит ослабление передаваемого сигнала, поэтому надо помнить, что на большие расстояния подключение возможно только по протоколу USB 1.1. Более скоростной протокол USB 2.0 работает на расстояниях до 30 метров. Для получения гарантированно высокой скорости подключения необходимо использовать только высококачественный кабель категории не ниже 5е, а лучше 6 или 6е
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Пт янв 11, 2019 6:59
НЕВИДИМЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ БУДУТ ЗАГРОМОЖДАТЬ РЕКЛАМУ И НОВОСТИ
Это опубликованный выше шестигранник из 1000 шестигранников, пустой, невидимый из-за очень малых линий (до 1 пикселя). Тем не менее тоже сильно действует.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » Сб янв 12, 2019 1:34
КАТАЛОГ ОБЛЕГЧЕННЫХ ФАЙЛОВ ФРАКТАЛОВ (ДО 10 МГБ) ПУБЛИКУЮ В ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП ДЛЯ АПРОБАЦИИ https://cloud.mail.ru/public/2ggC/exuDmWqe4
Вернуться в «Делаем сами»
