У меня NAVIGATOR Photosonix завис...
Мирас
Сообщение Мирас » Вт июл 18, 2017 22:50
Майднмашина NAVIGATOR Photosonix, завис и не включается, жму на кнопку включения только светодиод загорается и все, как его перезагрузить?
димыч
Благодарил (а): 7 раз
Re: У меня NAVIGATOR Photosonix завис...
Сообщение димыч » Вт июл 18, 2017 23:37
Батарейки вытащить?
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение к-13 » Ср июл 19, 2017 0:13
Мирас писал(а):Майднмашина NAVIGATOR Photosonix, завис и не включается, жму на кнопку включения только светодиод загорается и все, как его перезагрузить?
А если зарядку воткнуть и подождать минут 15?
Мирас
Сообщение Мирас » Ср июл 19, 2017 10:50
Заряжал, и вытаскивал батарею, безрезультатно...
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ » Ср июл 19, 2017 11:05
Если при подключенном сетевом адаптере это происходит, то..
У вас скорее всего прибор переведен в состояние программирования. Тогда при включении должен загораться индикатор сверху и ничего не должно быть на экране. Выйти из этого положения можно загрузив прошивку в этот прибор. Как это сделать описано
в инструкции для программирования
Последняя версия прошивки 2.00
https://yadi.sk/d/I4urQYFRqRpCp
Инструкция к последним версиям прошивки (2.00 и 2.01) :
https://yadi.sk/i/cmMskfT1qV4Cm
Софт для компьютера, чтобы загрузить прошивку в прибор (версия 2.1)
https://yadi.sk/d/XhnbI8H1mndVB
Мирас
Сообщение Мирас » Пт июл 21, 2017 18:57
Алексей Крячко__ писал(а):Если при подключенном сетевом адаптере это происходит, то..
У меня Навигатор не определяется в диспетчере устройств...
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Андрей Патрушев » Пн июл 24, 2017 9:23
Мирас
А вы случаем флэшку не потеряли (или, может вставили криво)?
Ольга Ковкова
Сообщение Ольга Ковкова » Пн ноя 13, 2017 18:20
Что значит у меня на любую программу один и тот же писк? жуткий писк((
Сообщение Андрей Патрушев » Пн ноя 13, 2017 19:00
Ольга Ковкова
Самое простое и быстрое (и часто помогает) - вынуть аккумуляторы и вставить обратно. Если не помогло, то сделать перезагрузку (см. инструкцию). Если и это не помогло, то выслать (принести) в офис.
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ » Вс ноя 19, 2017 20:36
Ольга Ковкова писал(а):Что значит у меня на любую программу один и тот же писк? жуткий писк((
Писк в наушниках ? Это может быть если вы наушники подключили к разъему очков. Так и будет : жуткий писк в наушниках, перегрузка батареи, возможен выход наушников из строя. Первое что надо сделать - проверить правильность подключения очков и наушников.
Мирас
Сообщение Мирас » Пт ноя 24, 2017 10:48
Майднмашина NAVIGATOR Photosonix, завис, но это я уже говорил. Но совет Алексей Крячко__ не помог
Я подключил его к компу, перепрошил программой programmer2_1 и НИ-ЧЕ-ГО... После перепрошива programmer2_1 не определяет устройство, а оно так же осталось в режиме задумчивости... при включении загораться индикатор (белый светодиод сверху) и ничего не появляется на экране.
Что делать в таком случае?
P.s. кстати можете прислать ссылку(и) на полный список драйверов, а то у меня в наборе диска с драйверами не было.
Благодарил (а): 478 раз
Сообщение ЛИЛИЯ-Р » Пт ноя 24, 2017 13:12
Мирас писал(а):P.s. кстати можете прислать ссылку(и) на полный список драйверов, а то у меня в наборе диска с драйверами не было.
Его никогда и не было. ЗАЧЕМ ПИСАТЬ СЮДА КОГДА ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМА?viewtopic.php?f=38&t=5320
Вот по поводу обновления :Алексей Крячко__
Алексей Крячко__ писал(а):Итак, обобщаю то, что есть на данный момент :
По поводу прошивки 2.01 : эта прошивка программируется только во вновь производимые приборы, поскольку требует доработок аппаратной части. Соответственно в ранее выпущенные приборы ее нет смысла записывать, поэтому на скачивание ее не выкладываем.
Отличие 2.01 от 2.00 только в возможности менять спектр шума. Все остальное идентично версии 2.00.
Алексей Крячко__ писал(а):Чтобы поменять версию прошивки нужно
1. скачать версию 2.00 и распаковать.
2. скачать актуальную программу для перепрошивки (версии 2.1)
3. положить файл embed_navigator_v200.bin туда же, где лежит exe файл программы для перепрошивки
4. изменить файл f_write.txt : вместо строчки embed_navigator_v120.bin надо записать embed_navigator_v200.bin
5. запустить navprog2n1.exe после того как переведете прибор в режим программирования и подключите его к USB, а затем включите (на приборе должен быть пустой экран, подсветка горит и светодиод оранжевый горит).
Если не разберетесь , позвоните в офис, поможем. Вы не написали какой у вас Навигатор 1 или новый второй (обновленый дизайн)?
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ » Пт ноя 24, 2017 17:55
Начинать надо было конечно с этого :
ЛИЛИЯ-Р писал(а): Вы не написали какой у вас Навигатор 1 или новый второй (обновленый дизайн)?
Потому что если вы прошили Навигатор 2 той прошивкой что указана (а я это указал полагая что у вас 1-й вариант, потому что они на сегодняшний день самые распространенные), то естественно он не будет работать и определяться в программаторе не будет (потому что после активации прошивки, даже неправильной, он выходит из режима программирования и связь с компьютером конечно не будет поддерживать). Тогда единственный вариант - перевести прибор в режим программирования аппаратно и заново его прошить правильной прошивкой. Но может быть конечно и что-то с прибором (прошивка просто так без каких-то действий сама не сбрасывается). Напишите свой адрес электронной почты в личные сообщения, разберемся что делать дальше.
Вернуться в «Вопросы покупателей»
