Конвертер USB--COM
Очки, наушники и другие компоненты
Легого
Re: Конвертер USB--COM
Сообщение Легого » Пт апр 03, 2015 13:39
Может я не понял :? :? На машинке как Ваши сессии должны отображаться?
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение Андрей Патрушев » Пт апр 03, 2015 13:41
Легого
На машинке после сессий "P" появляются сессии "u".
Легого
Сообщение Легого » Пт апр 03, 2015 13:42
ну я это и имел в виду, их там нет :roll:
Сообщение Андрей Патрушев » Пт апр 03, 2015 13:45
Легого
Если машинка определилась (check system connection), то дело, скорей всего, всё же в питании.
Легого
Сообщение Легого » Пт апр 03, 2015 13:47
блин, вот сейчас батарейки поменял.... теперь не ищет он машинку((((( чертово колесо((((
Сообщение Андрей Патрушев » Пт апр 03, 2015 13:48
Легого
Проверьте все com порты...
Легого
Сообщение Легого » Пт апр 03, 2015 13:52
У меня com порт работает (№ 4)... В диспетчере устройств он отображается и работает. А когда я пытаюсь найти порт в программе, то галочка по умолчанию стоит на порте 4....как и нужно....но когда я нажимаю проверить связь, программа пишет,что устройство не найдено
Сообщение Андрей Патрушев » Пт апр 03, 2015 13:54
Легого
Это понятно... Но просто сделайте "чек систем коннекшн" с другими портами. :)
Легого
Сообщение Легого » Пт апр 03, 2015 13:56
да, пробую сейчас.... вчера он коннектил только через этот выход USB.... Вы имеете в виду физически разные порты попробовать? Или поменять номер в свойствах? Физически уже пытаюсь другой попробовать....
Сообщение Андрей Патрушев » Пт апр 03, 2015 14:12
Легого
Нет, - просто в самой программе тупо :) перебрать все показанные порты.
Легого
Сообщение Легого » Пт апр 03, 2015 14:20
какая то мистика.... пробую менять порты и физически и просто в программе как Вы пишите.... сначала он вообще ничего не находил.... теперь, как вчера, он безнадежно долго задумался над проверкой 1 порта....как будто завис.... у меня вчера такое было с 2 портами.... и только на 3 порте он якобы установил связь..... но ничего на закачал....
Он вообще должен все быстро делать?.... Или такие "зависоны" это нормально?
Сообщение Андрей Патрушев » Пт апр 03, 2015 14:24
Легого
Вообще-то я с USB "вместо" COM мало экспериментировал, но вот то, что через некоторое время рабочим оказывался другой порт, это я сталкивался...
Когда я ставил USB "вместо" COM, то помню, что залезал в системе в свойства появившегося порта и что-то там элементарное поменял, - типа, убрал или поставил галочку на каком-то пункте, и всё заработало. Но давно это было, сейчас вспомнить уже не могу. :oops:
Легого
Сообщение Легого » Пт апр 03, 2015 14:33
Да я вот тоже уже делаю все что можно.... самое смешное....я опять поменял батарейки на старые и программа липа нашла устройство.... но как вчера ничего не качает.... точнее типа качает, но без результата....мистика.... где бы комп с ком портом найти
Сообщение Андрей Патрушев » Пт апр 03, 2015 14:56
Легого
А у вас штекер в какое гнездо на машинке вставлен?
Легого
Сообщение Легого » Пт апр 03, 2015 15:10
в гнездо для очков...крайнее с левой стороны
Сообщение Андрей Патрушев » Пт апр 03, 2015 15:18
Ага. Там, где очки нарисованы? :)
Легого
Сообщение Легого » Пт апр 03, 2015 15:35
да, где в инструкции нарисованы очки...
Легого
Сообщение Легого » Пт апр 03, 2015 16:52
у меня складывается впечатление, что это действительно проблема питания.... каждый раз когда я меняю батарейки (2 набора), то машина сразу находиться, либо наоборот. Но при этом когда находиться, не качает сессии...
Может он действительно только от сети закачает? И соответственно вопрос, можно ли провести тестовую закачку сессий в офисе у вас....а то сам адаптер то мне не нужен, и если я его куплю, а он не поможет, то будет конечно обидно :( Сессии инер пульса что то меня не впечатлили, лежит машинка мертвым грузом 3 года.... все собираюсь Ваши сессии качнуть, но никак руки не доходили... Сейчас дошли, да без толку.
Сообщение Андрей Патрушев » Пт апр 03, 2015 20:01
Легого
Скорей всего можно, - спросите у них.
Вообще-то, речь не идет о впечатлениях, это тренировка, а в тренировке важна регулярность и достаточное время.
Легого
Сообщение Легого » Пт апр 03, 2015 20:30
Это да.... Если честно,то я не разу не занимался 21 или 15 дней подряд. Но дело в том, что у инер пульса и цель сессий какая то ... не моя.... Или там с описанием проблема)))) У вас вижу больше прикладного толку)))
Ну ладно, ребята из офиса любезно согласились помочь. Поеду к ним на след. неделе.
Андрей, а можете посоветовать сессии? Мне хотелось бы отковырять внутренние конфликты в себе. Снаружи я приспосабливаюсь очень хорошо, и так грамотно себя обманываю, что ощущение, что проблем то и нет.... но если поковыряться и порассуждать....))))) Но это на уровне теории, а надо же их пережить, переболеть, переработать и отпустить....если я правильно выражаюсь.
Еще мне хотелось бы совершенствоваться в медитации (я йогой занимаюсь)... Но медитация это тема неблагодарная, т.к. по сути никто об этом ничего не знает....об истинной.... Ты тренируешься в определенных приемах и в какой то момент медитация может случиться....заниматься ей нельзя, нет такого приема.... Так пишут уважаемые (и мной тоже) авторы по йоге.... Медитация это другая плоскость функционирования сознания... Поэтому мне не понятно когда пишут....эта сессия прелестна для медитации.... И что же мне предполагается делать слушая ее? Те йоговские техники, которыми я занимаюсь без инер пульса? Может напишите пару строк об этом с вашей позиции и опыта и посоветуете какими сессиями заниматься и как?
Заранее благодарен
Сообщение Андрей Патрушев » Пт апр 03, 2015 21:02
Юра88
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Юра88 » Пн янв 16, 2017 23:49
Народ!!Нужен ваш саппорт. Не могу понять как подключить Иннер пульс через USB-COM адаптер! В Иннер Пульсе только гнезда RCA джека..какой нужен еще адаптер...USB - RCA ?как вы подключаете девайс?
Последний раз редактировалось Юра88 Вт янв 17, 2017 1:30, всего редактировалось 1 раз.
Испытатель
Сообщение Испытатель » Вт янв 17, 2017 1:19
В иннерпульсе нет разъемов RCA, там гнезда под 3.5мм mini-jack. В комплекте должен быть кабель вроде такого:
Он подключается в гнездо очков, в него переходник USB-COM.
Юра88
Сообщение Юра88 » Вт янв 17, 2017 1:29
Подскажите как называется этот адаптер что вы показали на картинке?)
Испытатель
Сообщение Испытатель » Вт янв 17, 2017 2:16
Называется "DB9 female to 3.5mm TRS" или "DB9-мама в 3.5мм джек". Вот здесь, например.
Где в России купить не знаю.
Вернуться в «Аксессуары»
