Электроды
Лечение и профилактика депрессии, неврозов, бессонницы...
Жека3000
Сообщение Жека3000 »
Юрий_
Оторвите подушечки и будут вам металлические!
Сообщение Dimas »
лучше не надо ничего отрывать,чтобы не испортить прибор и не навредить здоровью.
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Отрывать не собираюсь, просто интересует электротехническая сторона применения таких контактов. Может есть кто из специалистов, способных разъяснить?
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Юрий_
Видимо, что бы ионы металла в мочки ушей не проникали.
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
В принципе,... логично, но они, наверное, хоть и меньше, но всё же проникают в мочки ушей через воду.
Евгений Л
Сообщение Евгений Л »
В английском не силён, но в американском аналоге, похоже, можно менять накладки клипсов. Лучше менять накладки, чем клипсы, и положить их побольше в зип Альфарии. http://www.alpha-stim.com/default.htm
Сообщение Гость »
Евгений Л писал(а):...но в американском аналоге, похоже, можно менять накладки клипсов. http://www.alpha-stim.com/default.htm
Вопрос к производителю: Альфария это полный аналог ( в другом корпусе ) импортного изделия? И тогда вся информация изложенная на http://www.alpha-stim.com справедлива и для неё?
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
сомневаюсь, что полный аналог, но принцип воздействия тот же. У них комплект электродов 36$ баксов стоит. жуть.
Сообщение Dimas »
Не совсем полный. Альфария усовершенствованный вариант и доведенный до ума. Один из латвийских продавцов Альфы-стима и другой подобной продукции сказал,что Альфария действует гораздо сильнее и эффективнее (он пробовал у нас в офисе).
Тапка
Сообщение Тапка »
Электроды за 250 р продаются еще????
А то я тут сделал из заколок прищепок)))) неудобно малец
.И выслать наложенным по почте можете???
Тапка
Сообщение Тапка »
АУ!!!! БЛИН!!! ЗАСНУЛИ ШОЛЕ?????
Сообщение Dimas »
Тапка
продаются за 300 р. высылаем, но по предоплате..
Г0сть
Сообщение Г0сть »
Расширители диапазона Альфарии ещё не разработали?
Если клипсы мочить не водой, а гомеопатическим раствором лекарств, Альфария будет транспортировать препарат?
Алукард
Сообщение Алукард »
У меня стойкое ощущение что один из проводов "нормально" работает, а второй вообще почти не ощущается. Так и должно быть? И что сделать если нет.
Сообщение Dimas »
Алукард
Так и должно быть, "разряды" ощущаются только одним ухом.
МОЛЧУН
Re: Электроды
Сообщение МОЛЧУН »
Хотелось бы Альфарию улучшенить:
1. На индикацию выводить не просто "тупую" цифру уровня, а реальную силу тока
Думаю как электронщик это совсем не сложно. Зато сколько преимуществ:
а) ты реально видишь какой ток протекает,
б) отсюда есть контакт нет контакта. Снимается субъективизм, важно ведь не как тебя "покалывает", а реальный ток проходящий через твои мозги (разве не так ?).
в)Будет видно отцепились клипсы или нет. На этот случай было бы не плохо, сделать какой нибудь звучок.
2. Клипсы. Слетают. Надо мочить Подушечки отлетели через четыре сеанса.
Есть не плохое решение с самоприприставающимися прокладками, это реализовано во многих аппаратах электро стимуляции.
А если бы совместить эти контакты с наушниками было бы просто СУПЕР ( два варианта с маленькими наушниками мобильный вариант, и большими стационарный использовать совместно с ММ.
В, общем аппарат хорош воздействие от него на меня типа как от диска Эндорфины, хотя сейчас его использую в комплексе ММ -ПРОВОДНИК/ИСЦЕЛЕНИЕ + АЛЬФАРИЯ = ОЧЕ-ВИДНО.
Так что если крыша поедет сразу не разберешь.
Re: Электроды
МОЛЧУН писал(а):Хотелось бы Альфарию улучшенить:1. На индикацию выводить не просто "тупую" цифру уровня, а реальную силу токаДумаю как электронщик это совсем не сложно. Зато сколько преимуществ: а) ты реально видишь какой ток протекает, б) отсюда есть контакт нет контакта. Снимается субъективизм, важно ведь не как тебя "покалывает", а реальный ток проходящий через твои мозги (разве не так ?). в)Будет видно отцепились клипсы или нет. На этот случай было бы не плохо, сделать какой нибудь звучок.2. Клипсы. Слетают. Надо мочить Подушечки отлетели через четыре сеанса. Есть не плохое решение с самоприприставающимися прокладками, это реализовано во многих аппаратах электро стимуляции.
Этот вопрос к производителю Альфарии на их сайт. :?
МОЛЧУН
Re: Электроды
Сообщение МОЛЧУН »
Испытатель
Увы,нет. Это уже мое пршлое.
Re: Электроды
Сообщение Андрей Патрушев »
Обычно приборы ТЭС в целях безопасности стабилизируются по току, а не по напряжению. Хотя, что там в Альфарии мне неизвестно. :?
froddo888
Re: Электроды
Сообщение froddo888 »
Здравствуйте, подскажите чем смачивать уши чтобы присоски прицепить?
и как смачивать эти элеткроды? просто под воду их кинуть либо чем то просто протереть? и потом после процедуры, их протерать насухо?
Re: Электроды
froddo888 писал(а):Здравствуйте, подскажите чем смачивать уши чтобы присоски прицепить?
Нужно намочить клипсы в воде ,стряхнуть лишюю воду.Во время процедуры они сами просыхают от тела. Можно просто оставить открытыми на воздухе и они просохнуть.
froddo888
Re: Электроды
тоесть ничего не случится с ними если я полностью с этими пластмасками в воде их намочу?
не замкнёт как говорится?=)
Re: Электроды
froddo888
Не замкнет. Опустите в воду по подушешки ,выньте ,лишнее стряхните и все.
froddo888
Re: Электроды
Здравствуйте , купил альфарию у вас полтора месяца назад. смачивал водой. за эти полтора месяца у меня пришла в негодность одна клипса. сама ватная основа почти уже отовралась. отсюда вопрос, где мне приорести запасные клипсы? или по гарантии сдать этот аппарат. второй вопрос. через полтора месяца использования, не так часто пользовался, на 10-ом уровне, уже не чувствуется покалывания электродов. да и ощущения какие то не те, что были ранее. батарейки менял. одно и тоже. жду ответа комрадов. спасибо
Re: Электроды
froddo888 писал(а):Здравствуйте , купил альфарию у вас полтора месяца назад. смачивал водой. за эти полтора месяца у меня пришла в негодность одна клипса. сама ватная основа почти уже отовралась. отсюда вопрос, где мне приорести запасные клипсы? или по гарантии сдать этот аппарат. второй вопрос. через полтора месяца использования, не так часто пользовался, на 10-ом уровне, уже не чувствуется покалывания электродов. да и ощущения какие то не те, что были ранее. батарейки менял. одно и тоже. жду ответа комрадов. спасибо
Клипсы это расходный материал ,если пользоваться не аккуратно,стягивая с мочек ушей,ватные спонжики отрываются .Можно купить в офисе .
Вернуться в «Альфария»
