SP. Узлы
_Алекс_
Сообщение _Алекс_ »
Шалтай Балтай писал(а):
_Алекс_ писал(а):думаю можно такую крутануть на СП сверху)
можно
можно и снизу
_Алекс_ писал(а):А где обсуждали ссылку дайте?
В этой же ветке
чуть выше, поработатйте колёсиком :)
вот: http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=55633#55633
Ну конечно же я это видел и знаю что катушка кладется снизу СП, я про верх ребята!!!) :)
а нэту кАлесика, на mac большой тачпад все время приходиться все руками делать...))) ваах) :?
_Алекс_ писал(а):кладется снизу СП, я про верх ребята!!!)
можно и снизу можно и сверху
Ахмадинеджад
Сообщение Ахмадинеджад »
да уж, можно голову сломать с этими направлениями))! А вот что, если никуда концы не гнуть, а припаять к ним шарики...и в серединке один разместить..Вот на манер этого:-[/br]Изображение
ксати, может и направленье здесь труёвое..Вообще, все эти кропцырклы - вещь в себе, как бы не доиграться :) Вот идейка проскакивала: - что, если всяческие сложные структуры(двухмерные),вытравливать на фольгированном гетинаксе, как печатные платы, а потом заливать хоть пачками?..Вот, для общего развития http://oldoctober.com/ru/lut-naoborot/.(а нужные изображения можно разработать в иллюстраторе или корелдрове(штоб в векторе).
Последний раз редактировалось Ахмадинеджад Ср дек 01, 2010 14:02, всего редактировалось 6 раз.
Ахмадинеджад писал(а):вытравливать на фольгированном гетинаксе, как печатные платы?..
я вот тоже об этом думаю, особенно
Шалтай Балтай писал(а):а нет ли ребята такой замуты что спирали надо мотать не абы как а по голден рэйшио?
а вто тут уже кинули идею КАК это делать: http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=57072#57072
Ахмадинеджад
ООО! Ну довольно исчерпывающе, не попадал ещё на эту страничку)
Насчёт голденратио можу запропонувать программку PhiMatrix http://www.phimatrix.com/
Ахмадинеджад
а ещё мысль была залить голографический матричный аппликатор типа "айрэс". http://www.bio-lavka.kiev.ua/litairappl.shtml
Заливать вообщем-то не обязательно
Можно просто подкладывать
Так со светлицами делают.
АК
Сообщение АК »
Нечто подобное делают...
http://www.quantumbalancing.com/vortex_antenna.htm
Ахмадинеджад
Однако.. Впечатляет!! Спасибо АК, изучим..
Вот тут пара картинок похожих в тексте: http://fourthway.narod.ru/lib/rovner/gau4.htm
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
вот и тут энеаграмма. поразательно.
Вот то, про что так долго говорили большивики (в моём лице)
ну и моём же топор-ном исполнении:
ресурсы:
- кабель - 150 р (кажется, может 50, не весь использовал)
- плстиковый стакан (10? руб)
- пол часа работы
- ну эзолента, скотч
есть эффект?
да пока мотал бошку начало вести как в первый раз
не включал ещё
сессии готовлю, появилась наконец идея как это лучше сделать
ИМХО
Узлы - это самое простое и эффективное что можно сделать с СП.
и это почти ничего не стоит по ресурсам.
оч рекомендую :wiz
ЗЫ
Оригинальная фотка "кулича" здесь: http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?t=3295
уже месяцев 9 ему. Потрясаюсчая штука :oops:
Сообщение Маг.нет »
Количество витков значимо?
Зачем сверху лист бумаги?
Сообщение Логик »
Маг.нет писал(а):Зачем сверху лист бумаги?
Я думаю, это обычный линк.
Сообщение Маг.нет »
Тогда ещё вопрос: у стакана дно есть? И для каких целей изолента?
Сообщение Логик »
Маг.нет писал(а): И для каких целей изолента?
Наверное, чтобы провод не размотался...
Сообщение Маг.нет »
Так он вроде под стаканом не разматывается...
Что с концами провода? Просто обрублены "под пружинку"?
Маг.нет писал(а):Количество витков значимо?
если Вы думаете что это значмио, значит это может быть так и есть для Вас
Логик писал(а):Я думаю, это обычный линк.
да
ну или столик для линков
Маг.нет писал(а):у стакана дно есть?
нет, там бар код
Маг.нет писал(а):Что с концами провода?
Просто обрублены
Сообщение Маг.нет »
Спасибо! Думал ноу-хау:),а оказался отзыв эффективности:)
Шалтай Балтай писал(а):бар код
ГаСС
Сообщение ГаСС »
Штриховка, которая на столике совсем лишняя.
Насколько интересно было бы заказать узлы у сторонней компании? На рынке есть услуги по изготовлению изделий из проволоки. Но я так понимаю за 10-15 изделий они не возьмутся. Соотв. нужен объем в несколько сот штук. Если найдётся человек 10-15 заинтересованных, то можно попробовать сделать заказ.
Есть интерес?
Я б взял примерно таких:
штук 15-20.
Сообщение к-13 »
Такие проще руками крутить с помощь круглогубцев... За десять минут 6 штук выходит из проволок в локоть длинной.
Последний раз редактировалось к-13 Вт фев 15, 2011 18:48, всего редактировалось 1 раз.
к-13 писал(а):Такие проще руками крутить с помощь круглогубцев... За десять минут 6 штук выходит из проволок в локоть длинной.
линк сакс
ну давайте
Сможете такую же ровную сделать, но что в диаметре см 20, лучше 30?
С удовольствием возьму (не бесплатно разумеется)
Впрочем лучше в личку...
Сообщение к-13 »
Шалтай Балтай писал(а):линк сакс
Сейчас исправлю.
ну давайте
Да не особо-то она и ровная на фото... Мне интереснее результат, а в оплате я не особо заинтресован(тем более, что трудозатраты минимальны).
Можно и вот такой узел замутить(он тоже рабочий - цветок на нём даже цвести начал, а то чуть не засох az )
[/url]Изображение
к-13 писал(а): Можно и вот такой узел замутить(он тоже рабочий - цветок на нём даже цвести начал, а то чуть не засох az )
[/url]Изображение
нет, это не надо, сорри.
спираль не ровная, вензеля не понятного назначения
да и форма, х.з. что с ней делать
да и к тому же против часовой
нужны именно такие как на фото выше.
если хотите усложнить, то лучше взять провод - скрутить в спираль (косичку), а из этой спирали - смотать узел.
вот это интересно
Вернуться в «Саккор Панч»
