Выходы с миниджека я на всякий случай проверял динамиком. При замыкании, двух каналов, динамик продолжает играть без проблем. Так, что можно сразу к двум контактам паять, главное, что б не на массу.
Из наворотов в девайсе, только структура СС и СБ при полимеризации эпоксидки. Приклеил скотчем карточки, снизу.
Анти3д
Вариант 2
Про порошок, переводил с сайта Логана. Умный мужик он все же. Там ещё картинка есть как энергия идет через обычный оргонит и как через ХHD/ЕНD (с порошком).
http://www.littlemountainsmudge.com/xhd ... terial.htm
Сергей Гурин
Приезжай, как получится, все проверим.
Анти3д
Вариант 2
Сергей Гурин
- Шалтай Балтай
Ну вообщем суть примерно в след:Анти3д писал(а):1. плотность металла убывает снизу вверх: максимум плотности внизу у основания SP, минимум на верху где заканчивается эпоксидка.
2. плотность металла возрастает по мере приближения к кристаллу (к середине): т.е. минимум металла во внешней границе, максимум металла в сердцевине (катушка)
Оргон течет от зон с меньшей плотностью Оргона к большим.
Это кажется пародоксальным но принимая во внимание суть нег-энтропии кое-что становится понятным.
Соотв.
Оргон с большей плотностью "вырабатывает" (точнее сказать аккумулирует) более плотный оргонный слой, соотв. наибольшая плотность оргоннрй массы должны быть возле крситалла
Это опционально.Анти3д писал(а):3. основание, фундамент SP, - спиралевидная, толстая медная проволока
Усилитель.
Это кстати - норм.Сергей Гурин писал(а):Я когда принес к нему свой девайс, его чёт начало сильно на сон клонить
Почему "выточили", его шлефуют вообщем-то и все.Сергей Гурин писал(а):Мне почему-то кажется проблема скорее всего в кристалле, просто неизвестно из чего его выточили
Поспешил млин, быстрее захотелось, 40$ в пустую потратил...
У тебя фотка самого кристалла сохранилась?
Где брал?
Как его зовут? (кристалл)
Вас все равно не удержишь.........Сергей Гурин писал(а):Если девайс Меркабы на меня подействует, закажу природный кристалл размером побольше, и думаю залить девайс емкостью не меньше литра, там посмотрим как будет колбасить
Кристалл не фоткал... Заказывал на http://magicbay.ru/goods.php?id=869Шалтай Балтай писал(а):Почему "выточили", его шлефуют вообщем-то и все.
Где брал?
Как его зовут незнаю мне продавец не сказал
Не факт что в этой конторе их просто шлифуют, вполне вероятно что из булыжников вытачивают... хотя кто его знает, можт и шлифуют...
- Шалтай Балтай
Всвязи с обилием кварца-"булыжника", была у меня такая мысль. Спросил спецов местных, тех, кто с камнем работает не один год. Мне сразу сказали - пустая затея. Кварц можно резать только по природным линиям, если резать поперек, он трескается и разваливается на куски. Если же резать по природным линиям - то мало что от кварца остается и от 500гр камня останется 80гр "кристальчик"! Плюс надо искать большие камни, без трещин. Не выгодно это. Проще природные кристаллы шлифануть. На самом деле, мелкие кристаллы не так дорого стоят, как вы можете увидеть в каком-нибудь интернет магазине.Сергей Гурин писал(а):Не факт что в этой конторе их просто шлифуют, вполне вероятно что из булыжников вытачивают... хотя кто его знает, можт и шлифуют...
- Шалтай Балтай
ИМХО
У меня такое впечатление складывается, что Вы путаете структуру и форму.
Если вы вырежете кристалл из булыжника - это ничего (в нашем деле) не даст
ИМХО - забейте. Пользуйтесь тем что есть, не заморачивайтесь.
ЗЫ
Не забывайте, у Вельца вообще нет кристаллов
Тут ИМХО оргонитная среда представляет возможно даже больший интерес.
ЗЫ
Я думаю, никто ничего не путает.Шалтай Балтай писал(а):У меня такое впечатление складывается, что Вы путаете структуру и форму.
Естественно не даст. Но будет удобнее обматывать проводами. И вид эстетичнее.Шалтай Балтай писал(а):Если вы вырежете кристалл из булыжника - это ничего (в нашем деле) не даст
Ну, а кто заморачивается? Лично для меня, вопрос где взять кристаллы, давно решён.Шалтай Балтай писал(а):ИМХО - забейте. Пользуйтесь тем что есть, не заморачивайтесь.
Я сделал небольшую отливку, вроде TowerBusters, из бронзовой пудры, металлических мочалок и толченого кварца. В основании медная спираль. На ночь ложу под подушку. Просыпаюсь свежим и отдохнувшим. Даже, если сплю при включенном компьютере (кто пробовал так делать, знают, что выспатся при включенном компьютере нереально, а на утро чувствуешь себя больным и разбитым) . А теперь утром чувствую себя, как будто мне опять 17 лет.Шалтай Балтай писал(а):Не забывайте, у Вельца вообще нет кристаллов
Последний раз редактировалось Логик Ср июн 16, 2010 10:33, всего редактировалось 2 раза.
- Шалтай Балтай
- Шалтай Балтай
Моё ИМХОангел-света писал(а):Привет ребята предлагаю уделить внимание качеству изготавливаемых вами приборов несколько моих соображений по этим приборам
та медная спираль что вы размещаете вокруг кристалла обязательно должна на своих краях завершаться
сферой ( весь секрет именно в этих сферах)и эти сферы не должны быть залиты эпоксидной смолой а должны выходить наружу а не быть просто обрубленным концом медного провода и должна содержать строго столько витков что вы
видели на фотографии что размещал Шалтай-Балтай
а этот момент упускают многие строители пространственных конценраторов
и у нас и на западе
вы используете для возбуждения потока катушки Мебиуса
источники цифровых сигналов которые на выходе имеют спектр гармонических и интермодуляционных искажений не природного характера предлагаю использовать аналоговые источники сигналов к примеру старые аналоговые диктофоны у которых запись ведется на магнитную ленту
а афимации нельзя использовать в эгоистичных целях
иначе это может иметь не хорошие последствия что мы уже и видим по описаниям тех кто использует эти приборы
вы лучше запишите на пленку молитву для блага всех живых существ во всех мирах тогда возможно почувствуете
насколько изменилась атмосфера вокруг вас
То что сейчас делается СЛИШКОМ далеко от совершенства и критики здесь можно положить очень много
И скорее всего оно будет по делу
НО ИМХО - оно и так рабоатет и дает хотя и промежуточный но результат.
Нюансов здесь очень много, НО ИМХО лучше нечто реально рабочее чем разговоры о чём-то совершенном.
Это моя позиция, конечно о ней можно спорить.
Да. по поводу аффирмаций - согласен, скажем так - они не линейны. Нельзя изнасиловать вселенную своими желаниями. И что? сидеть медитировать надо првильными? - ИМХО фтопку. Пару шишек заработаешь - поумнеешь
Девайсы хоть и мощные но особого вреда причинить НЕ МОГУТ. Они так задумывались.
Короче - больше практики.
Теория - фтопку.
Встречный вопрос - какие у вас РЕЗУЛЬТАТЫ?
Покажите результат - с удовольствием послушую теор. базу.
Как правило те кто достигают результата, они мало говорят
И это самое заподло. Вон Линскалнин - все понимал а после него - никто разобраться не может уже 50 лет. Не, все уже все расписали - на бумаге и в инете. Только ни у кого - НЕ РАБОТАЕТ
А Эд - ничего толком не написал - но у него ВСЕ РАБОТАЛО.
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Ср июн 16, 2010 15:13, всего редактировалось 1 раз.
- Шалтай Балтай
- Шалтай Балтай
хм........Анти3д писал(а):Вычитал на одном из сайтах что кристалл притягивает положительную жизненную энергию и отторгает отрицательную. А оргонит притягивает любую жизненную энергию, ему без разницы))
может быть
хотя не похоже на то,
в аккумуляторах Райха не было кристаллов - тем не менее - работали.
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Ср июн 16, 2010 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Райх выезжал на природу и там использовал свою камеру, т.к. там нет мертвого оргона от всяких приборов. Иначе, его камера приносила бы вред. Оргонит поглощает любую энергию и "+" и "-", кристалл нужен именно для трансформации DOR(мертвый оргон) в POR(позитивный оргон). Судя по тому, что кристалл является живой состоявляющей нашей биосферы, он обладает свойством трансформации мертвой энергии в живую.
- Шалтай Балтай
- Шалтай Балтай
- Шалтай Балтай
- Шалтай Балтай
- Вадим Перелыгин
Привет всем! Прочитал всю ветку.
Большое спасибо Шалтай-Балтаю за создание и сопровождение очень интересной темы!
Тоже собираюсь поэкспериментировать с "The Succor Punch" – Помогающий, (вспомогательный) заряд, (энергия). Как бы его обозвать попроще и покороче? SP?
Приятно удивило, что Шалтай не поддался на провокацию и искушение «попинать» инакомыслящих!!!
Желательно почитать отзывы пользователей этого устройства о эффектах подобных БЖ Михаила Шишмарева:
1. личные силы и здоровье.
2. воздействие на ситуации,
3. развитие собственных способностей.
4. защита от непредвиденных проблем и защита в экстренных ситуациях.
Хорошо бы сравнительный анализ с БЖ, СК1М, ЦФ, радиоником в плане достижения вышеприведенных целей.
Отзывы типа «бахает», «вставляет», «штырит» эмоциональны, но не информативны.
- Шалтай Балтай
Их просто вовремя слили в клумбуВадим Перелыгин писал(а):Приятно удивило, что Шалтай не поддался на провокацию и искушение «попинать» инакомыслящих!!!
по себе:
общая энергетика безусловно возрастает, отсюда - все остальное. Особенно чувствуется если ведете активный образ, тренировки, и проч.Вадим Перелыгин писал(а):1. личные силы и здоровье.
работает, НО надо понимать что делаете....Вадим Перелыгин писал(а):2. воздействие на ситуации,
работает однозначноВадим Перелыгин писал(а):3. развитие собственных способностей.
просто включаете девайс во время тренировок и сравниваете.
Хм... наверное не отвечу так сходу.....Вадим Перелыгин писал(а):4. защита от непредвиденных проблем и защита в экстренных ситуациях.
согласен, кстати,Вадим Перелыгин писал(а):Отзывы типа «бахает», «вставляет», «штырит» эмоциональны, но не информативны.
но это трудно преодалеть
Личные ощущения описывать сложно, это всегда несколько интимно, кому охота быть высмеяным.....
Возьмите тест - опишите ощущения.
Ну я могу попробовать Вас на СП поставить
Да и в офисе ММ вроде есть еще пара
Отпишите потом ощущения.
- Шалтай Балтай
Кое-что есть здесь: http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?t=3392Вадим Перелыгин писал(а):Отзывы типа «бахает», «вставляет», «штырит» эмоциональны, но не информативны
