SP: Результаты, отзывы, использование
Други, давайте весь флейм по обкатке СП кидать в эту ветку, попробуем :)
что нашел - запостил
може что и упустил.
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=46544#46544
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=47094#47094
viewtopic.php?p=46571#46571
viewtopic.php?p=46136#46136
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=47237#47237
Напишу пару слов как сам юзаю
У меня 2 "кулича"
На одном - весь день сессии, чакры или что-то еще, на ночь как правило отключаю.
На втором - сессии + аффирмации. - он меньше, поэтому иногда сутками, иногда отключаю по самочувствию
Под сессии пришлось купить диктофон, слишком часто приходится менять. На след день понимаешь, что не совсем то написал :-)
Отработано.
Приходится менять часто, хотя есть пара "любимых"
Сессии хорошо чувствуются на тренировках, ощущения глубже и долше (хм, звучит банально)
Аффирмации работают однозначно, но они не линейны. Начинаешь несколько меняться сам... :? Понимать кое-что. Соотв. нужны постоянно новые аффирмации.
Много по аффирмациям говорить не хочется во-первых боюсь "запрограммировать" (будете делать "как я"), а во вторых, лучше снять небольшое видео, имхо - будет проще к пониманию.
Забыл сказать, прилинковался сегодня к полуторолитровой чушке. Думал "выключит" совсем - нет, кстати наоборот, приятный расслабон какой-то образовался. :?
Новик
Сообщение Новик »
Я пока юзаю так:
Через плеер записываю Аффирмацию потом этот фаил обраьатываю в проге Аудиодеформаторпро, добаляю бинауральные ритмы(в основном 4ГЦ-это вроде как идеально для самовнушение).
Пробовал Аффирмации и настрои Сытина(своим голосом начитанные) пока больше склоняюсь к аффирмациям....
Сообщение Логик »
Новик писал(а):добаляю бинауральные ритмы
А смысл? Девайс-то - моно. :)
Новик
Сообщение Новик »
Мммм не думал об этом :( ну значит не буду
Новик писал(а):Мммм не думал об этом ну значит не буду
Да, бинауралки - не нужны, это только для "мозгофф"
Тут есть синген с квадрватами - этого должно быть достаточно
Микс - я особо не заморачиваюсь, у меня саунд - в несколько каналов. На один - сессию, на другой - аффирмацию.
Можно миксовать сбагеном.
Вадим Перелыгин
Сообщение Вадим Перелыгин »
А, вот где отзывы! Подписываюсь.
Анти3д
Сообщение Анти3д »
Ещё не создал свой девайс, а реакция на кристалл уже была в первую же ночь. Когда я просыпался, у меня было что-то похожее на вибрации. :)
Анти3д писал(а):реакция на кристалл уже была
Сонастройка...
Сей девайс - SP, это внешний транслятор (генератор потока и усилитель) структуры (+мыслеформы) с привязкой через структуральную связь. Кристалл может работать и без него, конечно не так эффективно, и с затратой СОБСТВЕННОЙ ЭНЕРГИИ, и только в прямом контакте (если привязка не установлена или "залип" не произошёл).
Один из "куличей", вот тот что здоровый на фото (ах как жаль что у него миниджек оказался залитым эпоксидкой)
поставил под кровать.......
млин, сон - как в детстве...
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай писал(а):поставил под кровать.......
Я уже неделю ставлю свой новый SP под кравать. По времени стал спать меньше, встаю утром легко. Часто просыпаюсь когда нет и 6часов. И спать больше не хочется.
Сообщение Dimas »
А в остальном как ощущения? Кроме как сон что-то еще в жизни изменилось?
Сообщение Логик »
Тело иногда покалывает. Сегодня в области темени как будто маленькие муравьи ползали, и так часа 2. Потом начало клонить в сон...
Еще я заметил, что SP можнт не только дать энэргию, но и утомить. Если слишком долго гонять какую нибудь частоту.
Гонять аффирмации можно сколько угодно долго, это особых ощущений не вызывает, но и пользы от афирмаций я пока не вижу.
Логик писал(а):как будто маленькие муравьи ползали, и так часа 2
о, процесс пошел.
Логик писал(а):не только дать энэргию, но и утомить
есс-но
тренировка каналов. Все как в спорт зале.
Отдых так же необходим как и напряжение.
Логик писал(а):но и пользы от афирмаций я пока не вижу.
стукни в приват - что ты делаешь
если интересно конечно.....
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Чт июн 24, 2010 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Шалтай Балтай писал(а):стукни в приват - что ты делаешь
ну что, сдвиги есть?
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай писал(а):ну что, сдвиги есть?
Есть. позже все...
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
инфу по аффирмациям в массы! az лучша видео :)
Новик
Сообщение Новик »
Присоединюсь :)
Cержио
Сообщение Cержио »
Ага Шалтай давай уже видосы az
Последний раз редактировалось Cержио Сб апр 30, 2011 2:15, всего редактировалось 1 раз.
теперь у меня под кроватью "живут" два больших и один маленький "кулич"
Сон.... эта пипец.... :)
Вернуться в «Саккор Панч»
