Друзья, что дают нам майнд-машины?
Сообщение Dimas »
Да!!!!И существенно!!!!!!
Лёва
Сообщение Лёва »
Андрей Патрушев писал(а):
ШДен писал(а):
Андрей Патрушев писал(а): С точки зрения тренировки мозга никакой разницы нет.
Где-то на форуме поднималась эта тема, и там Вы Андрей говорили как раз об обратном (т.е. что разница есть, собственно почему Я и поднял для себя этот вопрос). Или это все-таки разница в ощущениях при прослушивании сессий? если Я ошибаюсь, то прошу прощения :roll:
Я писал, что лучше, поскольку еще, в некотором роде, творческая активность тренируется, но для базовых процессов разницы нет.
Подскажите кто-нить как перевести машинку с синусоидального режима на цифровой
Сообщение Dimas »
Лёва, для запуска импрува,если у Вас инерпульс...Запускаете сессию,после 10 сек отсчета,когда она начнется,нажимаете кноппку селект,пока не высветится oPl,нажимаете плей,и кнопкий даун (вниз),до появления odC и все оставляете как есть...если хотите поприкольнее,нажимаете еще несколько раз селект до появления icS (не помню точно), а потом кнопкой даун до появления цыфры 15...так веселей полет будет...Пробуйте)))
Лёва
Сообщение Лёва »
Спасибо, сейчас попробую...
ШДен
Сообщение ШДен »
Наконец-то перевел на цифру, просто раньше никто не говорил, что это нужно делать после запуска сессии :roll:
Ощущения намного сильнее :!: Впринципе, ни от какой сессии ничего подобного небыло, погрузился - супер!!!
Всем спасибо за ответы!!!
Pavel
Сообщение Pavel »
"просто раньше никто не говорил, что это нужно делать после запуска сессии Rolling Eyes"
можно и до запуска выставить - тогда всегда будет идти в цифровом режиме и лишние 7 секунд можно будет сберечь :idea: :D
ШДен
Сообщение ШДен »
Pavel писал(а):можно и до запуска выставить - тогда всегда будет идти в цифровом режиме и лишние 7 секунд можно будет сберечь :idea: :D
То есть, я так понимаю, что если выставлять при запущенной сессии, то это нужно каждый раз делать?
А как сделать, чтобы каждый раз не мучиться?
П.С. только сразу дайте инструкции о том как назад переключить, когда надоест :lol:
Сообщение Dimas »
Блин, а я сам не знаю КАК переключить,что бы каждый раз не мучаться...Хотя у нас написано где-то в форуме..надо порыть... :shock: :oops:
Pavel
Сообщение Pavel »
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?t=825
Еще рекомендую всем начинающим сессию i2 (improve)- это чисто альфа сесиия, причем каждый раз с новой структурой.
Иннерпульс поступает с изначальной установкой синусоидальных сигналов для очков (для глубоких медитаций это очень хорошо), но если переключить его на цифровые сигналы (см. инструкцию), то сессии будут гораздо более интересными и стимулирующими творческое воображение (это идеальное сочетание для альфа-сессий).
Я правильно понял: следует с oSS sine переключить на odC square?
Совершенно верно.
Кнопкой SELECT выбрать PPr, нажать PLAY; кнопкой SELECT выбрать oPL, нажать PLAY; кнопкой SELECT выбрать oFc, кнопками UP, DOWN выбрать odC; нажать три раза PLAY (чтобы выйти из всех меню).
Заодно можно сделать повеселей сессию i2 (и все остальные improve). Для этого можно не нажимать кнопку PLAY после предыдущих установок, а кнопкой SELECT выбрать подменю icS, где кнопкой DOWN выбрать значение «15». Если Вы решили это сделать с «0», то войдите в меню oPL, как написано выше.
У меня на Иннерпульсе кнопками UP, DOWN выбрать PPr, нажать PLAY; кнопкой SELECT выбрать oPL, нажать PLAY;кнопкой SELECT выбрать oFc, кнопками UP, DOWN выбрать odC; нажать три раза PLAY (чтобы выйти из всех меню)
Кстати, каждый раз при входе в oPL программа переходит на стандарт oFc. Да и "нажать три раза PLAY (чтобы выйти из всех меню)" ставит функцию PPr в разряд любимых (при включении Иннерпульса всегда начинается с нее) Idea
Да-да: кнопками UP, DOWN, а не SELECT выбрать PPr, нажать PLAY - так точнее.
Можно еще раз выйти в PPr и поставить там любимую сессию и нажать два раза PLAY. Можно для выхода из oPL нажать один раз PLAY, затем выключить и включить машину.
Сообщение Dimas »
:lol: У меня сейчас мозг разрушиться!!! :D :D Я просто очень быстро прочитал этот текст и впал в медитацию...!!!( и ничего не понял!!! :lol: )
ШДен
Сообщение ШДен »
Dimas писал(а)::lol: У меня сейчас мозг разрушиться!!! :D :D Я просто очень быстро прочитал этот текст и впал в медитацию...!!!( и ничего не понял!!! :lol: )
Димас вот ты сам и ответил на свой вопрос в подписи:
часть мозга разрушается в подобных ситуациях и замещается из резерва :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение Dimas »
Один-ноль,в твою пользу,ШДен! :lol: :lol: :D
ШДен
Сообщение ШДен »
ОЛЕ!-ОЛЕ!-ОЛЕ!-ОЛЕ! :lol:
Ветохин Владимир
Сообщение Ветохин Владимир »
Добрый день.
Такая вот ситуация: дОма идет малая 3я мировая по поводу ММашины.
Маманька в истерике, начиная от "это всё зомбирование!!!", заканчива
"мозг еще не изучен, туда вмешиваться НЕЛЬЗЯ, что ж ты делаешь, останешься дебилом.."
Ну и всё такое прочее.
Ессно можно было бы купить ММ не взирая на такую ситуацию, но хотелось бы УБЕДИТЬ, что это не только безвредно, но и крайне полезно.
ПОэтому просьба к А.Патрушеву и всем, у кого есть информация:
дайте плз ссылки на какие-л. официальные подтверждения безвредности,
сертификаты минздрава (РФ и не только).
Буду очень благодарен :))
Ветохин Владимир писал(а):Добрый день.
Ну, что я могу сказать... В 90-х несколько майндмашин другой фирмы проходили сертификацию в Минздраве. Сейчас нами получен официальный ответ, что сертификация не требуется (может его надо на сайте выложить в графическом виде?).
Опираясь на аргументацию Вашей мамы про зомбирование и мозг, я смело могу предположить, что она никогда не смотрит телевизор и Вам, конечно, не разрешает... :wink:
Кстати, где-то на форуме выложена ссылка на постановление правительства, подписанное Фрадковым, где утверждается перечень обязательного оборудования для комнат психологической разгрузки в армии. Так там Иннерпульс включен в этот перечень. Правда, не уверен, что это может послужить достаточным аргументом для мамы.
Сперанца
Сообщение Сперанца »
Я вот думаю что.
Хочется все же узнать мнение официальной медицины о пользе\вреде майндмашин.
Думаю спросить у своего нервопатолога. Вроде вменяемая тетка.
Вообще интересно мнение врачей.
Кто-нибудь задавал врачам подобные вопросы?
Противопоказания я на этом сайте почитала. Всего этого у меня нет.
НО.. мы же не знаем, как применение машинки может сказаться на здоровье через 20 лет.
Ведь так?
Сперанца писал(а):Я вот думаю что.
Ведь так?
На западе майндмашины продаются с 1959 года...
Сперанца
Это я прочитала:)
Просто у меня похожая ситуация как с срмневающейся мамой. Мне близкие капают на мозг 8)
Хочется им дать инфу из такого истолчника, чтобы люди не напрягались.
И еще вопрос, после сессий минут через 30-40 у меня начинает болеть голова. Воду пью. О чем это может говорить?
Сперанца писал(а):Андрей Патрушев
Это я прочитала:)
Возможно, о хроническом напряжении шейно-плечевого отдела. Дело в том, что световая стимуляция значительно повышает мозговое кровообращение, а напряжения в шейно-плечевом отделе не дают это реализовать в полной мере. Попробуйте самомассаж (лучше, конечно, не само... :P ) во время сессии.
Сперанца
Андрей Патрушев писал(а):о хроническом напряжении шейно-плечевого отдела.
Это у меня есть.
Андрей Патрушев писал(а):Попробуйте самомассаж (лучше, конечно, не само... ) во время сессии.
Спасибо за идею :P
Ветохин Владимир
Андрей Патрушев писал(а): В 90-х несколько майндмашин другой фирмы проходили сертификацию в Минздраве. Сейчас нами получен официальный ответ, что сертификация не требуется (может его надо на сайте выложить в графическом виде?).
Знаете, на безрыбье и рак сойдет...))) Если можно, выложите ответ минздрава в граф. виде, а так же ссылку на раннюю сертификацию ММ.
Андрей Патрушев писал(а): Опираясь на аргументацию Вашей мамы про зомбирование и мозг, я смело могу предположить, что она никогда не смотрит телевизор и Вам, конечно, не разрешает...
Хе)) Ну конечно она не смотрит! Сериалы и новости, а так же фильмы - однако не считаются)))
Андрей Патрушев писал(а): Кстати, где-то на форуме выложена ссылка на постановление правительства, подписанное Фрадковым, где утверждается перечень обязательного оборудования для комнат психологической разгрузки в армии. Так там Иннерпульс включен в этот перечень. Правда, не уверен, что это может послужить достаточным аргументом для мамы.
И эта ссылка была б очень даже замечательным помощником во "взятии крепости противника" :))
" П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29 марта 2007 г. N 190" ( http://www.szrf.ru/doc.phtml?op=1&nb=00 ... oc_id=7466 )
Документ очень большой, чтобы найти надо поисковиком задать слово "Вояджер".
Сперанца
Какой важный документ:)
Смотрим пп. 138 и 151. Аж по 3 штуки.
Я удивлена, что такие документы еще утверждают.
Джим
Сообщение Джим »
Кстати, очень не то чтобы важно, но не помешало бы. А то всякий есть народ, и не только в России, который, очень мягко говоря, "активно сомневается".
Сперанца
Джим
Да всегда сомневающиеся есть.
Главное, чтобы вреда не было.
Вернуться в «О майнд машинах»
