закачал новые сессии для инерпульса, что дальше?
Согласно руководства, закачал новые сессии А. Патрушева. Но не знаю, как их увидеть на приборе. Ничего нового на дисплее не появилоь. Куда их определил инерпульс? Как их маркировать, если это делается вручную.
Кнопкой select листаете категории сессий, пока не найдете "U" (это маленький такой значок, меньше цифры). Если не найдете, можно повторить процедуру закачки.
Еще рекомендую всем начинающим сессию i2 (improve)- это чисто альфа сесиия, причем каждый раз с новой структурой.
Иннерпульс поступает с изначальной установкой синусоидальных сигналов для очков (для глубоких медитаций это очень хорошо), но если переключить его на цифровые сигналы (см. инструкцию), то сессии будут гораздо более интересными и стимулирующими творческое воображение (это идеальное сочетание для альфа-сессий).
"Иннерпульс поступает с изначальной установкой синусоидальных сигналов для очков (для глубоких медитаций это очень хорошо), но если переключить его на цифровые сигналы (см. инструкцию), то сессии будут гораздо более интересными и стимулирующими творческое воображение (это идеальное сочетание для альфа-сессий)."
Я правильно понял: следует с oSS sine переключить на odC square?
Совершенно верно.Pavel писал(а):"Иннерпульс поступает с изначальной установкой синусоидальных сигналов для очков (для глубоких медитаций это очень хорошо), но если переключить его на цифровые сигналы (см. инструкцию), то сессии будут гораздо более интересными и стимулирующими творческое воображение (это идеальное сочетание для альфа-сессий)."
>я не смог найти в инструкции - как переключить в иннерпульсе синусоидальные сигналы на цифровые? объясните пожалуйста более подробно по шагам.
читать английскую инструкцию
я внятно понял, что для подтверждения odC square требуется нажать PLAY? просто согласно первому блину перенажимал кучу кнопок пока дошел до этой опции, может что-то я попортил из сессий?
Кнопкой SELECT выбрать PPr, нажать PLAY; кнопкой SELECT выбрать oPL, нажать PLAY; кнопкой SELECT выбрать oFc, кнопками UP, DOWN выбрать odC; нажать три раза PLAY (чтобы выйти из всех меню).
Заодно можно сделать повеселей сессию i2 (и все остальные improve). Для этого можно не нажимать кнопку PLAY после предыдущих установок, а кнопкой SELECT выбрать подменю icS, где кнопкой DOWN выбрать значение «15». Если Вы решили это сделать с «0», то войдите в меню oPL, как написано выше.
У меня на Иннерпульсе кнопками UP, DOWN выбрать PPr, нажать PLAY; кнопкой SELECT выбрать oPL, нажать PLAY;кнопкой SELECT выбрать oFc, кнопками UP, DOWN выбрать odC; нажать три раза PLAY (чтобы выйти из всех меню)
Кстати, каждый раз при входе в oPL программа переходит на стандарт oFc. Да и "нажать три раза PLAY (чтобы выйти из всех меню)" ставит функцию PPr в разряд любимых (при включении Иннерпульса всегда начинается с нее) :idea:
Идущая вперед
а я вот тоже не врублюсь а где описание встроенных сессий Андрея Патрушева... а то я закачала 8 сессий на работе в иннерпульс... потом несколько раз слушала... там три палки 2 вертикальных одна горизонтальная внизу и идет 01, 02, 03.... так до восьми причем сегодня выясняется что я оказывается уже неделю конкретно путала утреннюю и вечернюю сессию... т.е. по незнанию вечернюю включала утром и наоборот... а остальные C01 d01 E01 E05 F01 ЧТО ЭТО ЗА СЕССИИ ГДЕ К НИМ ОПИСАНИЕ И К ЧЕМУ ОНИ ВАЩЕ ВЕДУТ??? где увидеть реально описание на эти сессии??? Е это я так догадываюсь на повышение энергии??? С это сон??? чеце таке d сессии???
Идущая вперед
Если загрузить сессию в редактор, то по кнопке "view" можно найти "session deskription" и там откроется описание. В библиотеке есть справа кнопка "Show Session", при нажатии на которую открывается сессия и внизу можно увидеть окошечко с описанием.Идущая вперед писал(а):а я вот тоже не врублюсь а где описание встроенных сессий Андрея Патрушева... а то я закачала 8 сессий на работе в иннерпульс... потом несколько раз слушала... там три палки 2 вертикальных одна горизонтальная внизу и идет 01, 02, 03.... так до восьми причем сегодня выясняется что я оказывается уже неделю конкретно путала утреннюю и вечернюю сессию... т.е. по незнанию вечернюю включала утром и наоборот... а остальные C01 d01 E01 E05 F01 ЧТО ЭТО ЗА СЕССИИ ГДЕ К НИМ ОПИСАНИЕ И К ЧЕМУ ОНИ ВАЩЕ ВЕДУТ??? где увидеть реально описание на эти сессии??? Е это я так догадываюсь на повышение энергии??? С это сон??? чеце таке d сессии???
То, что Вы скачали, похоже, ко мне не имеет отношения.
