Брак InnerPulse?
Баджер
Брак InnerPulse?
Сообщение Баджер »
Подскажите, пожалуйста.
Недавно купил InnerPulse + очки Standard, встроенные сессии проигрываются нормально. Пытаюсь загрузить внешние сессии, используя программу Lslib.exe. Открываю Download > SelectComPort, выбираю правильный порт, жму на кнопку CheckSystemConnection, получаю ошибку "System not found". Проверил на двух компьютерах. Прозвонил соединительный шнур тестером - есть контакт.
И второй вопрос, касающийся этого же разъема. Скачал с http://www.mindmachine.ru/audiostrobe/index.htm фрагмент аудиостробдиска Isle of Glass David Eastoe, track1. Загрузил в mp3-плейер, подключил к InnerPulse, выбрал режим Audiostrob. В наушниках звук нормальный, а на очки сигнал не идет. Тот же эффект при подключении этого фрагмента через компьютер.
Это брак InnerPulse? Есть ли какой-либо программный способ проверки корректности подключения COM-порта к InnerPulse, а также способ проверки декодера аудиостроб? Я живу далеко от Москвы, пересылать покупку назад без особой нужды не хотелось бы.
Сообщение Dimas »
Баджер
Попробуйте выбрать другой/другие порты. MP3 формат режет высокие частоты, на которых записывается аудиостроб сигнал.
Сообщение к-13 »
Аудиостроб работает в mp3 на частотах дискретизации выше 256, а там он ниже, поэтому очки и не моргают... Если хотите проверить, скaчайте BWG и запустите пресет с подключенной майнд-машиной. Там есть поддержка AUDIOSTROBE.
Баджер
Сообщение Баджер »
Спасибо за полезную информацию. К сожалению, BWGen дал тот же результат - очки не мигают.
Сообщение к-13 »
А флажок на аудиостроб в настройках стоит?
Баджер
Сообщение Баджер »
Стоит.
Да бог с ним, стробом, мне бы сессии загружать. Может ли изменить ситуацию использоавние переходника USB-COM?
И как определить тестером, исправен ли кабель для закачки сессий?
Посмотрите что у вас с COM портом в системе,в списке оборудования.Функционирует ли он вообще на компьютере.Попробуйте выбрать другой номер порта при закачке.
Баджер
Сообщение Баджер »
Спасибо, система сигналит, что "устройство работает и готово к использованию", другие номера не подходят. Да и картина эта не на единственном компьютере. Пока опробовал 2 компьютера, на других нет разъемов для COM-порта.
Переходники USB-COM в нашем городе ухе стали редкостью, не купил еще.
Сообщение к-13 »
Баджер писал(а):Переходники USB-COM в нашем городе ухе стали редкостью, не купил еще.
Кстати да))) Во многих магазинах в прайс-листах есть, а в наличии нет... Неделю искал себе на нетбук...
Баджер
Сообщение Баджер »
Проблема решилась самым неожиданным образом.
Когда я получил InnerPulse по почте, к ней в комплекте шли 4 AA батарейки (некие Kirkland). Я поставил их. Встроенные сессии работали, но внешние не грузились и строб-сигнал не шел. Так было, пока они не сдохли окончательно. Заменил их на Duracell Turbo, и о, чудо! System сразу стала found, сессии грузятся, от строба от BWGen очки сияют.
Кто мог предположить что такое возможно? Надо бы в инструкцию включить требование достаточно мощных батареек, да и в комплект поставки не вкладывать всякое... Kirkland.
Экко
Сообщение Экко »
современные электронные устройства не позволяют исползовать их при напряжении ниже номинального, пример: телефон, mp3-player. Было бы хорошо и в ММ такое сделать
Андрей В
Сообщение Андрей В »
Недавно приобрел (неделю назад) иннерпульс.
Первые два раза было все нормально. Потом решил как советует Андрей Патрушев сделать интенсивность звучания и свечения на минимум.
И тут начались странности. Стимуляция шла только на левый глаз. Первые два дня я думал что это мне приглючилось или это фича сессий. Но вчера все таки решил проверить свои подозрения действительно при малой интенсивности свечения левый светит, а правый чуть тлеет. Прочел мануал попробовал снизить интенсивность свечения левого канала, при малой яркости ситуация та же, при повышении яркости результат виден.
Сегодня взял мальтиметер решил проверить в чем причина, результатыты следующие:
- очки - ОК
- провод - ОК
- выход иннерпульс - интересная картина - при низкой яркости канала дисбаланс между левым и правым каналом практически два раза,при повышении яркости дисбаланс падает до незначительной величины (относительно незначительной, но его можно отрегулировать при помощи самого иннерпульса, чего нельзя сделать при малой яркости).
и вот вопрос как быть если мне комфортна очень низкая яркость да и результат гораздо лучше чем при высокой, даже если учесть то, что стимулируется только один глаз?
Регулировка изначальной яркости светодиодов справа и слева для Иннер пульс :
Входите кнопкой DOWN в PPr, нажимеете PLAY, начинают мигать два светодиода,
еще раз нажимаете PLAY, появляется частота (например, 7.50); кнопкой SELECT
находите oPL, нажимаете PLAY, появляется oFc (o - верхнее); вторым нажатием
кнопки SELECT вызывается obr (o - верхнее); кнопками UP и DOWN выбираете
между трех позиций L99 - уменьшает интенсивность левого очка (продолжая
нажимать ту же кнопку), не трогая правое; 100 - оба очка светят одинаково;
r99 - уменьшает интенсивность правого очка (продолжая нажимать ту же
кнопку), не трогая левое; два раза нажимаете кнопку PLAY (быстро) для
завершения.
Андрей В
Андрей Кабанков писал(а):Регулировка изначальной яркости светодиодов справа и слева для Иннер пульс :
завершения.
я это делал и об этом написал в предыдущем посте, работает только при относительно высокой яркости
Привозите машинкув офис,подберем такую,где на минимальной светимости яркость каналов одинакова.
иногда при включении inner pulse (Питание через ваш адаптер) происходит какой-то сбой: номер сессии например "r01" сразу сменяется буквами "FlR" ( или "0" и затем "FnR") .
это же происходит и тогда,если подключены не сами очки, а только воткнут кабель к ним.
что это может быть? дефект кабеля к очкам, временное нарушение питания от сети или уже барахлит сама м/м?
опечатка - после "r01" сразу показывает набор букв "FrL"
Вернуться в «О майнд машинах»
