Нейрофон
Экко
Нейрофон
Сообщение Экко »
Со дня как узнал про нейрофон не могу избавится от мысли как его сделать. Решил все-таки создать эту тему. В нете инфы толком не нашел. Но, не зная принципиальной схемы, но зная принцип можно самому все разработать.
Читал что есть в нете и статью Патрушева В здоровой коже - здоровый слух.
Понял из этого, что:
1. у Нейрофона нет никакой электрической связи с человеком.
2. аудиосигнал моделируется по ултразвуковой частоте 40КгЦ (которая правда должна менятся в зависимости от сопротивления кожи) и идет на излучатели ультразвука, которые наложены на кожу?
Неужели все так просто?
однако,
Ключ к пониманию работы Нейрофона лежит в стимуляции нервных окончаний кожи дискретными кодированными сигналами, которые, согласно голографической модели мозга, имеют такие фазовые соотношения, что распознаются любым нервом в теле, как звуки.
так дискретные сигналы и аплитудная модуляция разные вещи. И еще говорится про фазовый сдвиг.. :roll:
Излучатели одной из первых моделей Нейрофона были очень похожи на аппарат для ультратонотерапии, предложенный в 60-х годах изобретателем Д.Синицким. Те же газоразрядные электроды с напряжением - 3000 Вольт
А для чего такое выское напряжение нужно никак не пойму?
Я представляю структурную схему так:
[НЧ сигнал] --> [АМ модулятор] --> [динамики, приложенные к коже]
Экко писал(а):[динамики, приложенные к коже]
Мне кажется, излучатели ультразвука в этой схеме выполняют роль датчиков/раздражителей нервных окончаний, вот поэтому и дискретность и амплитуда. Дискретность, в этом случае должна быть откалибрована сигнал/реакция, это довольно таки нелёгкий труд провести такое научное исследование - расшифровать сигналы нервных окончаний.
Далее вопрос целесообразности, какой эффект на выходе желаем получить, если расширение восприятия, то рекомендую попробовать одну из функций СК - "ментальный динамик". Наверное даже можно заказать "удалённый тест-драйв" этих свойств. Если интересно, вопрос в офис...
Тапка
Сообщение Тапка »
Весь вопрос в динамиках ммммм.....Что если взять динамики , как это объяснить - кварцевые чтоли, такие , Пьезокерамический излучатель 3П-3 ООО!!! точна . Кста вот ишо http://gprime.net/flash.php/soundimmersion и вот http://robe-rob.ya.ru/replies.xml?item_ ... ncrnd=5376 оч прикольно
Тапка
Сообщение Тапка »
КРУТО!!! слушаешь в наушниках а эффект как от 8.1 саундсистемы пппцц!!!!!! ДЕЛАЕМ НЕЙРОФОНННН!!!!!!СРОЧНА!!!
Тапка
Сообщение Тапка »
Тапка
Сообщение Тапка »
Тапка
Сообщение Тапка »
http://home.dmv.com/~tbastian/nuro.htm схемги нейрофонов ,))) там я смарю и усилог и модулятор и умножитель напряжения есть.
Тапка
Сообщение Тапка »
кста там упоминание пьезо диск типа , собрать самую простую схемгу и нагрузить на пьезоизлучатель ммммммм, заманчиво.....
Тапка
Сообщение Тапка »
http://slil.ru/29438375 История нейрофона и перспективы , оч интерсная статья
Тапка
Сообщение Тапка »
Экко - ну шо , радиомонтажничеГ ти наш ))) делаем а ???и делимся опытами.
Экко
Сообщение Экко »
мне понравилась вот эта схема R. Andersens Neuro Circuit
надо только опредилится с типом излучателей
http://www.mindmachine.ru/articles/neurophone.htm - давно здесь лежит... :?
Тапка
Сообщение Тапка »
Экко - мне тоже эта схема понравилась , но , видишь там дроссель стоит и написано 2H .
2 Генри индуктивность это пппццц!!!
К примеру - на чип дипе дроссель 0,16 миллигенри стоит тыщу .Так что думаем.
Экко
Сообщение Экко »
Тапка
надо рассчитать колво витков и намотать самому
Тапка
Сообщение Тапка »
Кста прочитал на одном форуме - 1-4 Гн. набирается из 20 ваттных дросселей для люминесцентных ламп. L = 1Гн, R = 35 Ом. Прокладка там 0.3. Дешево и сердито и ниче мотать не надо. Блин в свое вермя дросселей ппц былооо)))
Народ, а зачем вам сия игрушка?
Экко
Сообщение Экко »
ну как.. хотя бы затем, что прямая коммуникация с мозгом, хочется это опробывать самому.
Тапка
Сообщение Тапка »
тело и моск нам дано чтобы постоянно с ним экспериментировать)))))
Тапка
Сообщение Тапка »
http://coil32.narod.ru/ прога расчета индуктивности
Экко
Сообщение Экко »
у меня есть, только выдает охрененное колво витков 1,91E4
Тапка писал(а):тело и моск нам дано чтобы постоянно с ним экспериментировать)))))
да уж иек живи век учись
я думал моском думают....
и на тебе.... такой конфуз :-)
я купил в свое время... штука приятная, забавная, но не так чтобы уж....
мне больше нравится просто хорошая аккустика :) довольно громкая и с наличием качественных низких и высоких частот. В смысле не на наушники, а колонки :)
Тапка
Сообщение Тапка »
http://www.symmetron.ru/suppliers/acous ... zers.shtml пьезоизлучателиии, там самый мощный на 250 вольт вроде. http://www.chip-dip.ru/catalog/1534.aspx чип дип мой любимый)))
Тапка
Сообщение Тапка »
проконсультировался у своего разработчика- те что продаюца не пойдут, нужно либо самим лепить либо искать.У них излучатель рассчитан на большое напряжение .Исчу!!!)))
Экко
Сообщение Экко »
вот никак не пойму: зафиг там такое большое напряжение??
