Ионное Спа - неужели все так просто...
Ольга. С
Сообщение Ольга. С »
Прочитала об ионном спа (увидела в телевизоре) и тут наткнулась на сайт
http://curezone.com/forums/f.asp?f=889 когда кликаешь на образ фотокамеры, то выводится сообщение с фотографиями, можно их посто посмотреть.
http://www.aviewtoyourhealth.com/footbath_pictures.html здесь фотографии можно посмотреть
Решение: ток подается на две пластины из нержавейки, насыпется соль и получается ионное спа.
Меня интересует - возможно ли это? Что то слишком просто и дешево. Может кто то разъяснит более толково. bc
Пожалуйста.[/url]
Экко
Сообщение Экко »
все возможно, только там ток почему то большой 12А
Тапка
Сообщение Тапка »
так , мне уже интересноъ
Ольга. С
Фотографии на эту тему
Ольга. С
Еще
Ольга. С
Еще
Ольга. С
Вот гифку нашла...
Может если аккумулятор подключить не убьет :), там написано 1,5 А
Ольга. С
Вот, если кто захочет помочь еще информация
http://8ung.at/mhotwagner/researchforu ... 07f12f8fc5
Ольга. С
Вот что значит неспится ночью... нашла,
http://www.bring4th.org/forums/showthread.php?tid=1103
кто бы перевел нормально, а то гугл ахинею несет.
Ольга. С
Далее
Ольга. С
А если в руки взять цилиндры фараона, как вы думаете ничего плохого не случится?
Экко
Сообщение Экко »
там написано 1,5 А
Написано там было 12В и 12А
This is the equipment utilized for the above pictures -
a stainless steel array, 12V 12A power supply, plastic tub with liner and a teaspoon of sea salt. Simple!
Ольга. С
Экко на фотографии выше, где аккумулятор с оргонитовой пирамидкой, там написано 2 и 6 амп. Два ампера это несмертельно? Или есть опасность и в чем вобще опасность этого?
Вот боюсь испробовать.
Экко
Сообщение Экко »
:lol: если даже один ампер через вас пройдет - смерть почти мгновенна
Опасным для жизни человека переменный ток становится начиная с силы примерно 0,01 А, а постоянный — с 0,05 А
Ток, проходящий через тело определяется его сопротивлением и сопротивлением цепи и внутреннем сопротивлением источника
Ольга. С
Экко, конечно можно смеяться, а если я не понимаю и спросила об этом, то вобще можно ухахатываться. Если такой умный то возьми и обьясни
Две железяки подключить проводом к аккумулятору и никто не ответит серьезно :(
Тапка
Сообщение Тапка »
Да, одну пластину к ПЛЮСУ ,вторую к МИНУСУ.
Тапка
Сообщение Тапка »
и странная какая то жижа получается ......
Вода,соль,- электролиз получается http://files.school-collection.edu.ru/d ... /index.htm .
Но сверху жижа мне все равно не нравится )))
Тапка
Сообщение Тапка »
И электроды я думаю не из обычной железки должны быть.
Извиняюсь :o
я по моему объяснил выше уже какой ток опасен. Добавлю, что учитывая сопротивление тела, которое в среднем равно 100 Ком если пальцы не мокрые, то боятся нечего.
12В / 100 000 Ом = 0,00012 А. Здесь сопротивление цепи принимается за 0, а значит при любом выходном токе прикосновение не страшно. Помню, давно как то игрался с автомобильным аккумулятором, у него был ток 500А! Но я брался за клемы и не чувствовал даже.
Свами Доупаду
Сообщение Свами Доупаду »
Anonymous писал(а):Помню, давно как то игрался с автомобильным аккумулятором, у него был ток 500А! Но я брался за клемы и не чувствовал даже.
-А "на язык" пробовали ? 8)
Тапка
Сообщение Тапка »
в автомобильно кумуляторе- 60 А/ч попробуйте.........короткое замыкание проводками сделать- провода сгорят.....
Экко
Сообщение Экко »
не помню, вроде нет
60 А/ч
это все таки емкость
Да, искры помню летели хорошие
Экко
Сообщение Экко »
Не представляю, как будет проходить процесс, там ведь надо соваться прямо в эту жижу под током, но попробуйте окунуть в кружку с подсоленной водой палец и опустить туда провод от небольшого БП на 12В. А в этой штуки ток еще больше чем в этих БП. А сопротивление тело резко снизится изза этой соли
Ольга. С
Смысл в том, что из ног в результате и выходит эта жижа. По крайней мере так везде утверждают.
На мой взгляд, - весьма экстремальное действо... :roll:
Лучше уж ванны по А.С.Залманову. :lol:
