StopMagic. Мой Опыт изготовления и использования.
Мастер ДАО
Сообщение Мастер ДАО »
Всем доброго времени. Перечитав внимательно форумы, посвященный Стабилизатору и его Программам, собрав и сконцентрировав в понятной себе форме всю информацию о "StopMagic" именно, решил наконец то изготовить и себе эту программу. Благо на форуме "openmagic" Господин Administrator в соответствующей теме наконец то дал более менее точное описание именно Алгоритма печати. Цитирую:
"14.03.2011, 21:16 #169
Administrator
Сообщение от ОлегК
Всем привет.
Читал майндмашины и эту ветку и не нашел все таки как правильно отливки делать для программ к стабилизатору.
Вот Стопмагия, например, чтоб с собой носить. Надо обе мандалы залить эпоксидкой в какую то форму? Мандалы только две, или их желательно продублировать несколько раз? И смотреть они должны в одну сторону?
Объясните пожалуйста. Спасибо. ))
Ответ...
Нету никаких "правильных отливок" - это все народное творчество. Как хотите, так и делаете. Изначально - просто лазерная распечатка на плотной бумаге И ВСЕ!
Стопмагия печатется ОБЕ мандалы на ОДНУ бумагу!!! С одной стороны. Одна на другую поверх уже напечатанного.
Все остальное - в меру личного понимания, заливка, отливка, и все прочее... я никаких рекомендаций такого рода не давал, залить можно, наверное усилит (скорее всего), но как правильно - понятия не имею."
Нарисовав себе некую четкую картину Алгоритма изготовления, пошол все это делать. Нашел тут у себя в городе, Рекламную фирму, которая все делает с Изображениями и посидев минут 15-20 с девушкой компьютерщицей рядом,добился таки нужного результата.
Первое это разместили на поле листа А4 в достаточном расстоянии друг от друга Мандалу №1
строго размером квадрата 1 Дюйм на 1 дюйм.
с максимально удобной (ИМХО) заполненностью листа.
Вот получившийся результат.Файл stopmagic1.cdr
После проверки и сверки Мандала №1 была там же, в Заготовке, заменена на Мандалу №2
строго в границах самой заготовки с Квадратами.
Файл stopmagic2.cdr
И самая главная Фишка, тот же лист с Готовым первым слоем Мандал №1, был вставлен в Принтер(Конечно же соблюдая Направление подачи листа,Осторожно и внимательно) и сверху,как и было рекомендовано в приведенной выше Цитате, Напечатан Слой Мандал №2.
Вот результат на выходе.
А это максимально близко, что можно было снять моим Сотиком, в близи, один Квадратик.
Мне показалось, что получилось красиво :ay . Насколько же правильно, прошу Оценить результат Уважаемого Михаила.
При условии правильности результата, предлагаю всем желающим воспользоваться готовыми шаблонами для соответствующей печати.Все положил в виде архива RAR на depositfiles.Добавлена инфа для восстановления и все что надо.
http://depositfiles.com/files/wx5bgvpzy
Варианты скачивания, проверенны всеми возможными способами. Все работает.
В составе архива:
stopmagic1.jpg, stopmagic1.cdr
stopmagic2.jpg, stopmagic2.cdr
"Формат файла CDR — векторное изображение или рисунок, созданный с помощью программы CorelDRAW. Данный формат файла разработан компанией Corel для использования в собственных программных продуктах. Так как формат проприетарный, CDR-файлы не поддерживаются многими программами, предназначенными для редактирования изображений. С помощью свободного конвертора uniconvertor возможна конвертация в свободные форматы, например в SVG.
Также, файл CDR можно открыть программой Corel Paint Shop Pro. Для лучшей совместимости, компания Corel рекомендует сохранять файлы в CorelDRAW формате CDR версии 9.0 или более ранней.
Для открытия файла CDR можно использовать свободный редактор sK1, а для версии 10 и более ранней также проприетарный Adobe Illustrator."
Версию самой программы CorelDRAW в Офисе конторы,где все делал не узнал. Но думаю особых проблем с совместимостью разных релизов с этим файлом не должно возникнуть. Может кому то этот мой способ поможет не ошибиться в Изготовлении такого Интересного,Сильного и Нужного артефакта как StopMagic.
С уважением Ваш Мастер ДАО.
З.Ы. И кстати первые интересные наблюдения. В момент сохранения файлов на флешку, вдруг ни с того ни с сего, компьютер у девушки просто встал. не завис. а именно встал. До меня она долго билась с кучей вирусов, у нее вдруг оказавшихся после кого то там. Я же, в свою очередь,сконцентрировавшись на Компе,призвал Модули "Эталон" и "Охрана техники". Через минуту все включилось и заметнее стало быстрее работать. :wink: Сохранение прошло успешно.
Последний раз редактировалось Мастер ДАО Ср мар 16, 2011 2:18, всего редактировалось 1 раз.
все изложено и оформлено совершенно корректно. Так можно и делать.
рыжая
Сообщение рыжая »
Уважаемый Мастер Дао, а были ли Вами приняты во внимание
рекомендации Михаила, изготавливать вещи такого рода размером 1 дюйм? Или размер произвольный, на глаз?
Мастер ДАО
Спасибо за Одобрение моих скромных трудов Уважаемый Михаил. Пользуйтесь Все кому надобно на здоровье. Что касается "на глазок" :wink: ,уважаемая г-жа Рыжая,то я с точностью до Миллиметра отследил попадание не совсем квадратных исходников до Границ рекомендованного размера 1 ДЮЙМ - "Дюйм (от нидерл. duim — большой палец) — единица измерения расстояния в некоторых европейских неметрических системах мер, обычно равная 1/12 или 1/10 («десятичный дюйм») фута соответствующей страны (в русской и английской системах мер 1 дюйм = 10 линиям («большая линия»)). Слово «дюйм» введено в русский язык Петром I в самом начале XVIII века. Сегодня под дюймом чаще всего понимают английский дюйм, равный 2,54 см ". Насколько это получалось конечно. Потому и сидел так долго рядом требуя миллиметровой точности. У меня в результате в распечатке границы двух печатей разошлись на одну треть миллиметра. За верх и Низ изображения, принимал данные Михаилом оригинальные файлы без поворотов и изменений любого другого рода...Да кстати. Там в конторе стоял полупромышленный принтер с Лазерной печатью.И бумага была выбрана чуть плотнее. Как и было указано в одном и постов нашего форума,про приоритет именно Лазерной цветной печати. Так что Эти распечатки, так сказать, ТЕ САМЫЕ получились! :ay Все дальнейшие идеи и возможные способы их "Стопмагий" оформлениия, и использования постараюсь опубликовать по готовности позже. Ваш Мастер ДАО...
Последний раз редактировалось Мастер ДАО Ср мар 16, 2011 3:11, всего редактировалось 2 раза.
рыжая
Сообщение рыжая »
Ну что тут скажешь, Мастер Дао. :?
Такой тщательный подход...Нет слов.
Мастер ДАО
Благодарю и вас :o госпожа рыжая за столь высокую оценку моих скромных трудов и усилий. Но по другому я и не умею. Ведь незря говорили раньше, что "ТОЧНОСТЬ :wiz - Вежливость Королей :ap ". Ваш Мастер ДАО.
Мастер ДАО
Чудеса продолжаются. Посмотрев в Списке моих файлов на Депозите,сцылку на Стопмагию,первую опубликованную, я его там не нашел,в списке всмысле. Как будто испарился и все тут. :shock: Продублировал его еще раз,загрузкой на сервер, с проверочного мной же скачанного с первой сцылки первого файла. Теперь он появился в списке. Заменил на всяк случай на новую ссылку. Кстати будет удален оттуда самим Хостингом 21.05.2011 года. Так как это мои первые такие публикации, с загрузкой файлов и всего такого,то может чего то непонимаю и зарание прошу прощение за мое возможное ламерство в этом :oops: . Продолжаю наблюдение.
Сообщение Логик »
Я изготовил стопмагию около месяца назад. Изготовил, до конца не разобравшись, просто напечатал две мандалы рядом на одном листочке и склеил шт.8 таких комплектов эпоксидкой.
Стопмагия мне понадобилась вот для чего:
Участвовал я в одном бизнестренинге. Направляла и организовывала его наша фирма т.е отказаться никак. Все ничего, но в процессе тренинга, бизнестренер устроила всем довольно интенсивный тренинг общения и продаж. При этом несла много всякой околесицы об устройстве мира и т.п. Молчать я не мог... Совладать явно, она со мной не могла, на мне б.ж 6шт. различных версий. Я не знаю какие манипуляции она проделала, но под конец тренинга (прошло 8 часов) ей все таки удалось выбить меня из состояния комфорта, что не удавалось уже давно ни одному человеку. Я вдруг стал испытывать страх общения, чего со мной уже лет 15 не случалось. Ни хрена себе тренинг!
Надо отдать ей должное, пробиться через 6 браслетов б.ж было не просто, но она имела достаточно времени для этого. И у нее получилось.
В общем подобное воздействие я решил прекратить. И распечатал перед следующим днем тренинга стопмагию.
На тренинг наш тренер опоздала. И для этого у нее имелась веская причина. На скуле красовался довольно таки заметный синяк! Оказалось, что она стояла у машины и разговаривала по сотовому телефону и заговорившись и не смотря перед собой, налетела на открытую дверцу машины.
Больше, выбить меня из состояния комфорта, ей не удавалось, а может она больше и не пыталась.
Но результат воздействия, как говорится, на ЛИЦЕ! :)
кстати по поводу выбивания из состояния комфорта - БЖ не может прикрывать там, где есть чисто психологические, а не энергетические лазейки
Мастер ДАО
Всем Доброго времени Уважаемые Форумчане. Просьба к тем,кто уже скачал и/или воспользовался приведенными мной файлами. Все ли у вас сработало? Открылся ли файл(-ы) для Corel-а. Я на своем CorelDRAW Graphics Suite X4 Открыл, и вроде все работает. Сообщитесь пожалуйста о ваших результатах. По возможности конечно же. Спасибо заранее. Ваш Мастер ДАО...
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Мастер ДАО
сконвертируйте в EPS, тогда у всех, все будет хорошо открываться.
Мастер ДАО
В силу Свободного доступа данных в теме файлов, у вас Уважаемый МерКаБа, есть уникальная возможность :wink: самостоятельно скачав, Отконвертировать их вашими усилиями в предлагаемый и рекомендуемый вами формат EPS. И Расположив где и как вам угодно этот великолепный материал,опубликовать в этом посте ссылку на него, и тем предоставить нашему Славному:wiz сообществу :ayвоспользоваться вашей милостивой помощью в этом bi ...С уважением и Наилучшими пожеланиями успехов во Всем... Ваш Мастер ДАО...
Мастер ДАО
Всем доброго времени. У меня возник вопрос,причем концептуальный к Уважаемому г-ну Михаилу. Насколько в самостоятельной реализации и изготовлении Программы "СтопМагия",Само изображение должно быть ВИДИМЫМ в готовом продукте? Как я сам могу понять,но это только мое мнение, Сама "СтопМагия" действует не на визуальном уровне,а больше на Энерго-Информационном.Поэтому тематически стремиться к заливке смолами или иными массами для достижения именно Видимости самого суммарного изображения,наверное не есть Определяющее свойство или концепция. К сожалению, у меня нет в руках Вами Уважаемый Михаил, изготовленного и Предлагаемого нам, всеми нами же приветсвуемым :ay Сайтом mindmachine.ru готовой фабричной "СтопМагии" для Сравнения или хотя Визуального с ней знакомства... Пока что нету. Но мы к этому стремимся... Потому как Иногда проскальзывающие сообщения на форуме, о стремлении залить всё Эпоксидной смолой, для достижения н-ного третьего какого нибудь эффекта, меня несколько напрягает. Элементарное указание в инструкции к смоле, на нежелательность контактировать любого склеенного элемента с пищей, меня настораживает своей возможной последующей токсичностью. а как может фонить и токсить остаток смолы,я помню по личному опыту. После заливки Своего Стабилизатора, оставил на дне баночки для контроля. Типа как застыло и все такое. И потом через три дня только понял, что именно от нее стали слезитьсяч глаза и некие другие малые, но неприятные осчущения тоже были. Сам Результат заливки стабилен как скала. И слава богу. Но теперь на Смолу сморю с еще большей осторожностью. А постоянный контакт с нею через ношение в том же кармане брюк,или в дамской сумочке,может быть опасным. ИМХО конечно же.Ну а если,Достижение именно Визуальной прозрачности покрытия не представляется НЕОБХОДИМЫМ,то Вариантов изготовления ,возможно нужного,но не коснтруктивного,покрытия становится на порядок больше. Как с эстетической ,так и с практической точки зрения. Сама тема ЗАЛИВКИ чего либо чем либо для того чтобы, мной понимается чуть глубже конечно же,чем просто Визуальный или Закрепительный эффект. Сам Делал Стабилизатор :wink: ,знаю что говорю. Поэтому начал свой вопрос именно с Визуальности,так как у нас в Ней 2(две) мандалы с особым алгоритмом даже печати. Но конечсно же не только в Визуальной особенности, Двухслойная печать имеет место бысть по смыслу. И так далее... Я сам пока что остановился на Упрощенной форме оформления и организации Программы "СтопМагия",материалы о способе чуть позже опубликую...В общем и подитоживая,Большие уровни понимания и углубления возможно будут дальше или отпадут за ненадобностью...С уважением Ваш Мастер ДАО.
Петрос
Сообщение Петрос »
Мастер Дао, спасибо за мастерство, распечатал, посмотрим на результат, по поводу последних вопросов к Михаилу, мне тоже интересно.
смолы в большинстве своем все же не токсичны ПОСЛЕ полимеризации. Т.е. когда компоненты тщательно смешаны и прореагировали полностью. Экологической опасности тут нет.
Как вариант усиления это видимо как-то работает....
Визуальность никому не нужна и я никогда не говорил, что она где-то нужна. При ручном исполнении лайт-зарядных систем она немножко помогает, поскольку ментальное нанесение несколько сильнее механического (принтером например), но работают оба. И при невидимости тоже.
В случае "фабричного" изготовления рисунок наносится лазерным лучом, и как и в случае с 2.х важен не рисунок (и-или его видимость), а то, что луч его несущий затормозился в веществе носителя, создав там этот узор на невидимом уровне. При самодельном изготовлении предпочтителен лазерный принтер и более толстая бумага, заливку тем или иным веществом использовать можно, но наверное можно и не использовать. А чем - без особой разницы.
димыч
Сообщение димыч »
у меня файл скачался поврежденым :) вроде восстановил, но мало ли что там повредилось...
Мастер ДАО
Спасибо за ваше внимание к данной теме уважаемый димыч. Только что снова все проверил. Скачался файл свободно и легко, и через Стандартный Internet Explorer(его средствами), и через прогу USDownloader(удобнее всего ею.ИМХО). Оба архива раскрылись на раз. Попробуйте перекачать на чуть лучшем канале интернета. Ну а то что он там, типа поврежден. Ну все бывает в этом мире. Хотя и по моим наблюдениям и описаниям выше,он еще как себя ведет. Ну чтоже. Будем с ним договариваться. "Ворон Ворону глаз не выклюет"...Ваш Мастер ДАО.
Петрос
Сообщение Петрос »
кстати, сразу (несколько секунд) после распечатки нескольких листов с мандалами в помещении вырубилось электричество ))
Мастер ДАО
Чудеса да и только. Значит не только со мной такое происходит, при работе или просто в общении, с Артефактом "СтопМагия".Теперь впору его так называть. Предлагаю здесь всем, у кого были или будут, какие то странные или выходящие из ряда вон или просто иные события, со "СтопМагией" делиться ими. Это поможет и Нам и другим Ищущим и идущим за Нами... Ваш Мастер ДАО.
Кстати такую распечатку можно и в жилище повесить :) в защитных целях.
Мастер ДАО
Великолепный совет. Можно сразу на Входную дверь разместить. Со второй распечаткой так и сделаю. Об результатах сразу же напишу....
Димонъ
Сообщение Димонъ »
1) можно ли использовать струйный принтер?
2)можно ли использовать черно-белый принтер?
3) Мандалы изначально не кратны дюйму. Если изображение растянуть до квадрата дюйм на дюйм, эфект не снизится(пропадет)?
4) Можно ли(стоит ли это делать) мандалы залить смесью эпоксидки с толченым кварцем поочередно с дюймовыми квадратами фольги? Ожидаемый результат-пендолатум со свойством стопмагии или стопмагия с энергетической подпиткой?(может и чушь, но пришло почему то в голову :) )
Заранее благодарен за ответы.
Сообщение Логик »
Димонъ писал(а):2)можно ли использовать черно-белый принтер?
Я использовал для распечатки лазерный ч\б принтер
1. принтер любой, на лазерный лучше
2. изменять размер можно, никак не повлияет
3. нет не надо туда ничего толочь, это может помешать.
Лакшми4
Сообщение Лакшми4 »
Спасибо.Мастер Дао ,за труд.
