Конвертер USB--COM
Эйнштейн
Конвертер USB--COM
Сообщение Эйнштейн »
На днях приобрел конвертер USB--COM для закачки сессий в ИннерПульс через USB порт. Установил необходимые драйверы, но программа Light/Sound Librarian определяет наличие 4-х портов COM, на которых не хочет находить прибор, подключенный через конвертер к USB.
Примечание. Система имеет 6 портов USB и 2 устаревших порта COM, через один из которых сессии закачиваются без проблем. Но все же для меня удобнее использовать USB, к тому же COM порт занят под модем, да и возиться с разъемами и винтами каждый раз не хочется.
А тем более сейчас не у всех есть COM порты и данный вопрос актуален.
Сперанца
Сообщение Сперанца »
Эйнштейн
А скажите где это все продается?
А то у меня провод к компьютеру, который шел в комплекте к майндмашине, не подошел к ноуту. Я бы хотела прикупить такой провод, чтобы с одной стороны штирек к майндмашине, а с другой портов USB. Порт COM - а что это? :roll:
И если я такой проводок куплю, не возникнут ли у меня трудности при перекачке с ноута в машину, как у Вас.
Хочу сессии Патрушева скачать - утро и вечер, ну и диски Исцеление и Проводник слушать через майндмашину.
Спасибо.
Re: Конвертер USB--COM
Эйнштейн писал(а):На днях приобрел конвертер USB--COM для закачки сессий в ИннерПульс через USB порт. Установил необходимые драйверы, но программа Light/Sound Librarian определяет наличие 4-х портов COM, на которых не хочет находить прибор, подключенный через конвертер к USB.
Всё правильно - система опрашивает COM-порты по адресам, а не USB. Но если подойти к этому вопросу серьезно, то на скачанные сессии Вам потребуется примерно три недели, так что "каждый раз" у Вас будет случаться не так уж и часто.
Князевский
Сообщение Князевский »
Мало понял, так, что ЮСБ на КОМ не имеет реальной пользы?
Лори-Мори
Сообщение Лори-Мори »
Извините, я вот тоже хочу себе майнд машину приобрести. Но без возможности что-то менять для меня ни один прибор - не прибор, и без загрузки новых сессий я никак не обойдусь (потом, конечно, после того как освоюсь). Так, выходит, если я хочу приобрести InnerPulse, но на моём компьютере нет COM-порта, переходник USB-COM бесполезен абсолютно? И я полностью лишусь всех радостей загрузки новых сессий?
Ростислав
Сообщение Ростислав »
Друзья помогите переделать шнур из ком в юсби! А то на ноутбуке у меня нет компорта! Очень жду.
Л-31
Сообщение Л-31 »
Попробуй мастеркитовский переходник USB-COM.
Он добовляет в систему виртуальный сом порт, который видят программы
Алекс405
Сообщение Алекс405 »
Здравствуйте.
Может мое сообщение уже и не актуально, но все же напишу, может кому надо.
Переходники USB-COM, продаются в любом компьютерном салоне.
Долго с ним мучился, определяются как COM 20 и более.
А в LSlib только 1,2,3,4 –COM порты.
Никто ничего вразумительного про эту проблему не сказал.
Нашел, как ёё решить, оказалось все просто.
Заходим в диспетчер устройств выбираем порты(COM и LPT) там должен определиться
переход USB-COM. Открываем свойства на вкладке: параметры порта – дополнительно
есть опция изменения номера порта выбираем свободный от 1 до 4, если все заняты
можно переименовывая оставить нужный порт свободным для нашей цели.
И все. Всем удачи.
Алекс405 писал(а):Здравствуйте.
И все. Всем удачи.
Спасибо огромное!
С Вашего позволения :) перенесем Ваш пост в инструкцию.
n
Сообщение n »
Использует ли кто-нибудь переходник USB-COM
от wasterkit с innerpulse
У меня машинка определяется
Даже старые сессии стираются
Новые сессии после закачки отсутствуют
В innerpulse высвечивается FnA
Может кто подскажет в чем дело
Экко
Сообщение Экко »
зачем USB? Лучший вариант: pci-слот с COM портом
гость3
Сообщение гость3 »
Доброго дня! _Вопрос разработчикам_
подскажите пожалуйста, есть ли возможность приобрести у вас отдельно дата кабель для закачки сессий для машины иннер пульс.
Случилась бяда! потерялся оригинальный ком-кабель, кот. шел у меня в комплекте с майнд машинкой. в рознице в принципе такие кабели отсутствуют.
ПОМОГИТЕ! буду очень вам признателен за помощь, это был бы лучший пример постгарантийного обслуживания клиентов.
(на всякий случай, у меня остался гарантийный талон и необходимая документация к майнд машине).
:wiz
гость3 писал(а):Доброго дня! _Вопрос разработчикам_подскажите пожалуйста, есть ли возможность приобрести у вас отдельно дата кабель для закачки сессий для машины иннер пульс.
Кабель можно приобрести у нас ,цена 300 рублей.
Амаури
Сообщение Амаури »
Здравствуйте
у меня тоже вот похожая ситуация, как у n :cry:
Наконец-то приобрёл переходник, взял такой USB-RS232 (Кабель USB, VCOM VUS7050, USB A (m) - COM 9pin (m), 1.2м)
Изображение,
всё настроил, подключил ИннерПульс, запустил прогу, добавил несколько сессий А.Патрушева, нажал "Download Library (Append)", как и писалось "вы увидите весело бегущие огоньки вашей машины" тоже было :) ,но потом на дисплее не количество установленных сессий, а "FnA" :cry:
ну т.е. в итоге сессии не загружены, нет раздела u
что сделать? как быть? подскажите пожалуйста
Амаури
А Вы через LSD или через Library грузили? Порту какой номер присвоили?
Амаури
Сообщение Амаури »
Андрей Патрушев писал(а):Амаури
с помощью программы Lslib, СОМ1
Амаури
А режим append или Clear?
Соответственно, общая емкость всех загружаемых сессий соответствует свободному месту в машине?
Машина, судя по всему, определилась правильно и в строке Device стоит именно Ваша марка?
Амаури
Сообщение Амаури »
чтобы уж наверняка я перепробовал все эти пункты:
Download Session(Append)
Download Session(Clear)
Download Library (Clear)
да, не превышал ёмкость заполнения...
и марку выставлял ИннерПульс
А может попробовать LSD?
Может всё-таки проблема в этом переходнике?
Амаури
Ну, больше я не знаю, что делать. :? Я, в общем-то, не специалист в компьютерах.
Ах да, еще одно - ммашину надо запитать от адаптера, а не от батареек.
Амаури
Сообщение Амаури »
да, я так и сделал, от адаптера.
попробовал через LSD загрузить- такая же проблема FnA
надо будет разыскать комп и поробовать с него...т.к.скорее всего проблема в переходнике :cry:
спасибо за ответы :)
Амаури
А, кстати, еще, на всякий случай: на диске с ПО к переходнику там большой список папок с разными вариантами подключения, так надо именно RS232 выбрать при инсталляции. Можно еще попробовать снести инсталляцию и переутановить по-новой.
Легого
Сообщение Легого »
Андрей, скажите а без сетевого шнура сессии обновить нельзя (от батареек)? Я честно говоря неприятно удивлен(((( Он же как доп. аксессуар идет...
Я пытался сделать все описанные инструкции по установке... после добавления сессий в библиотеку нажимаю загрузить библиотеку, и дальше вообще ничего.... на машинке экран не реагирует...программа подумала и все....как будто загрузила... Ни бегущих огоньков, ни FnA на InnerPulse...
Я тоже через com-usb переходник пытался.... порт он определил....
Мне нужно отдельно приобретать сетевой шнур?
Легого
Можно и от батареек. Только батарейки у нас продают изрядно полежавшие где-то и потому уже подсаженные...
Может там всё загрузилось уже, Вы проверяли?
А связь с прибором установлена?
Легого
Сообщение Легого »
Когда нажимал test connection он мне выдал сообщение о количестве сессий возможных и т.д. Видимо он нашел прибор. А далее картина как я описал.... Каталога u не появилось :((((
Может кто то может подсказать иную причину.... Там системные требования PC не важны? Папки я как написано в корень на диск С бросил.... Не понимаю почему не получается....
Легого писал(а):Каталога u не появилось
А где он должен был появиться? :shock:
Вернуться в «Аксессуары»
